Автомобильные зарядки
Сообщение # 251
Исключаем из схемы Д3, Д5 и Д6 (верхний диод). Можно поставить и резистор, но лампа там играет больше индикаторную роль.
Сообщение # 252
Brayan
  Постов: 28   ОК
Спасибо большое за ответ, в принципе я так и думал. А вот в некоторых схемах ставят по 2 диода параллельно. Это чтоб выдерживали ток?
Сообщение # 253
Да, при этом предельный ток удваивается, только надо ставить диоды одинаковые, иначе лишь один (с меньшим падением напряжения) будет на себя весь удар принимать.
Сообщение # 254
radiovid
  Постов: 383   Друзья
нашель транс нужно мощности, собра коробушку для зу уже, вот на неделе мож закончу)))
Сообщение # 255
nbotsman
  Постов: 40   ОК
Вот предлагаю схемку , автор А. Леконцев, М-К 12, 1986
http://hobbyport.ru/mk_othe....ciu.htm
В этой схемке есть некоторые ошибки, я их устранил и предлагаю Вам.
Исправленная схемка ниже:
R7 нужно подбирать так, чтобы выставлялся максимальный ток и стрелочка амперметра не дёргалась, у меня вышло 36Ком. Резистор R3 намотан нихромом диаметр 0,6-0,8 мм. Трансформатор мощностью 180ват, II и III обмотки по 20-21вольту.
Сделал её в 1987 году. Всё это время десульфатирующее зарядное устройство меня только радовало, заряжал и востанавливал некоторые автомобильные аккумуляторы, а так же гелевые, мотоциклетные и даже литий-ионные в касетке по 3-4 штучки...
Сейчас у меня два зарядных, и я ими пользуюсь, очень доволен, предлагаю вашему вниманию испытанную схему.
Сообщение # 256
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
nbotsman, а зачем все так усложнять когда можно и попроще
Файлы: 4016260.jpg (42.8 Kb)
Сообщение # 257
nbotsman
  Постов: 40   ОК
MAXIMUS,Помоему ничего сложного нету!!! Главное что эфективно работает! Я это устройство испытал годами. Недельку назад знакомый принёс аккумулятор, который ели дышал, это устройство было у меня на работе, я поставил заряжаться и через 3 дня тренировки аккумулятор ожил, да ещё как! smile
Твоё устройство, без возможности десульфатизации,а таких схем сколько угодно...
Сообщение # 258
  Постов: 3056   U
nbotsman, а печаточка имеется? smile
Сообщение # 259
nbotsman
  Постов: 40   ОК
Вот печаточки нет, в 1987 году рисовал вручную, посмотрите те которые с сылки А. Леконцева М.К . Нарисуете, ничего сложного...
Вот может это вам поможет:
Просмотрите внимательно.
Сообщение # 260
Diletant
  Постов: 18   ОК
MAXIMUS, VD3 стабилитрон какой?
