Автомобильные зарядки
| | Сообщение # 221
Bor
Постов: 517
Mikhal7, эти транзисторы вообще ни когда не любил. Морочные они
| | Сообщение # 222
Putnikua
Постов: 4
А в чем заморочка, а какие не морочные?
| | Сообщение # 223
Bor
Постов: 517
Вообще германиевые транзисторы не когда не нравились мне. Так то если все нормально собрать все работает. Проверять их морока. Меряешь вроде утечка, а на самом деле работает. Сейчас подробности уже не помню, давно их не использую. А во время ремонтной практики приходилось с ними возится. Но это сугубо мое мнение. Так что если нравится делайте.
| | Сообщение # 224
Brayan
Постов: 28
Я тут по ходу собрал ЗУ с эффективной защитой ( http://el-shema.ru/forum/10-3-11) по схеме MAXIMUS. Чего-то не работает. На УЭ тиристора наблюдаю "пилу". Но ток через тиристор не идет. Напряжение на вторичке транса порядка 25 В. Я так понимаю, надо подстраивать R4? В какую сторону и в каких пределах?
| | Сообщение # 225
MAXIMUS
Постов: 1378
Brayan, подключи лампу на 12 в вместо батареи и отключи эмиттер транзистора VT2 от кондера
| | Сообщение # 226
Brayan
Постов: 28
Нашел ошибку в монтаже. Продолжаю налаживать. Спасибо!!!
| | Сообщение # 227
MAXIMUS
Постов: 1378
Brayan, наладка там при наличии регулируемого БП - пять минут почесывая одной рукой в затылке
| | Сообщение # 228
Brayan
Постов: 28
Да, я понял. Просто у меня по ходу сгорело 2 автомобильных лампы 12 В (бл и дальнего света) - начинал крутить резистор, сначала ничего, а потом сразу вспышка и п...ц и так 2 лампы, благо они БУ и им уже не летать... Потом поменял резистор, добавил кондер до где-то 0, 45 поставил лампу 24 В на 24 ВТ - есть плавная, без провалов регулировка. Но мне показалось, что лампочка горит не в полный накал, на амперметре - порядка 2 А максимум. Эксперименты ввиду позднего времени прекратил. А сам думаю: а чего горели лампы на 55 Вт? Будет время - продолжу.
| | Сообщение # 229
radiovid
Постов: 383
парни нужна типа экстренная зарядка для аккума для авто, без трансформатора. будет ли работать в таком варианте?
| | Сообщение # 230
[)еНиС
Постов: 3074
radiovid, Нет скорее всего
