Автомобильные зарядки
| | Сообщение # 191
Вот проще некуда
| | Сообщение # 192
Вот тоже самое но в два раза проще
| | Сообщение # 193
Brayan
Постов: 28
Quote (ear) Brayan, верхний порог подбирается опытным путем Rш (шунтом) при шунте 0.1 защита начинает срабатывать на 3.1-3.5А значит если шунт по схеме, 0.01 то около 30 - 35А.
ear, я имею в виду порог зарядки 14,4 В, а это получается от КЗ?
| | Сообщение # 194
Brayan
Постов: 28
Quote (Brayan) Brayan, верхний порог подбирается опытным путем Rш (шунтом) при шунте 0.1 защита начинает срабатывать на 3.1-3.5А значит если шунт по схеме, 0.01 то около 30 - 35А. Я так и догадывался, что речь шла о другой схеме. В принципе автомат, который представил Ксюня в посте 224, весьма интересен. Есть смысл его попробовать. Всем СПС!!!!
| | Сообщение # 195
Quote (Brayan) В принципе автомат, который представил Ксюня в посте 224, весьма интересен Он притом еще и рабочий ,я его повторял но только транзистор ставил вместо 503 КТ815
| | Сообщение # 196
Brayan
Постов: 28
Quote (Ксюня) Он притом еще и рабочий ,я его повторял но только транзистор ставил вместо 503 КТ815
Я вот все о своем. Хочу приспособить данный автомат к зарядному http://radioskot.ru/publ/zarjadnoe_dlja_akkumuljatora/1-1-0-292 . Как считаете, получится? Единственное, думаю, придется еще пару размыкающих контактов релюхи поставить в цепь лампы накаливания, а то после олтключения через нее будет идти разряд. Так?
| | Сообщение # 197
Постов: 7401
Должно заработать. Можно чтоб не ставить лишние контакты просто поставить мощный диод (Д245)
| | Сообщение # 198
Brayan
Постов: 28
Quote (Maestro) Должно заработать. Можно чтоб не ставить лишние контакты просто поставить мощный диод (Д245) логично и просто
| | Сообщение # 199
Quote (Maestro) Можно чтоб не ставить лишние контакты просто поставить мощный диод (Д245) Маестро извини но ты не прав.Если поставить диод то не будет режима десульфатации,ведь через лампу накаливания идет разрядный ток с акумулятора.Quote (Brayan) Хочу приспособить данный автомат к зарядному Я думаю что получится так как ето автомат приставка и его можно использовать совместно с любым зарядным устройством.Включать его надо (я думаю что догадался но на всякий случай напишу) после зарядного и оно должно питатся через зажымы напрямую от акумулятора.Пока акумулятор отключен ток через автомат идти не будет.
| | Сообщение # 200
nbotsman
Постов: 40
Ребята, я вот собрал и пользуюсь этим зарядным устройством, здесь полный автомат. Мой знакомый не разбирается в радиолюбительстве, но я ему вытравил платы и он скопировал, срразу работает, если всё собрать без ошибок. http://radioskot.ru/publ....1-0-421
