Электропастух - простая схема
Сообщение # 261
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата XNKh32 ()
и все детальки на плату через тестер.
Сообщение # 262
vinniychuk96
  Постов: 6   ОК
Керамические конденсаторы только один проверил, остальные забыл, а как прозвонить 555-й?. У меня нет блока питания от компа, но есть транс от безперебойника, но какие понадобятся диоды и какой ёмкости конденсатор?
Сообщение # 263
Saydalviev
  Постов: 13   ОК
Таймер проверять не обязательно, мне никогда не попадался не рабочий. А вообще есть не большая схемка по проверке.
Диоды любые на 1ампер.
Добавлено (26.06.2017, 13:31)
А о каком диоде кстати речь?
Сообщение # 264
vinniychuk96
  Постов: 6   ОК
Нашёл блок, но он не рабочий, может из него извлечь, что полезное для этого дела?
Добавлено (26.06.2017, 20:31)
Слава Богу спаял, работает, от АКБ подключал. Теперь бы блок питания на трансформаторе собрать. А о каком диоде кстати речь?, ну после трансформатора ток ведь надо выпрямлять, он выдаёт 12В переменки, а нужна постоянка, значит нужен диодный мост, а для этого нужно знать сколько ампер потребляет эта штуковина, чего я никак что-то не соображу, их ещё надо и по вольтажу подбирать, ну мне кажется 12-16 вольт будет достаточно? Тоже самое относится и к конденсатору, который после моста надо ставить, ёмкость советуют чем больше тем лучше, а вот сколько вольт? Тоже 12В?
Сообщение # 265
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Все зависит от тока нагрузки. Включи пастуха и в разрыв одного из проводов питания подключи мультиметр в режиме измерения тока 10А, поставь на полную мощность и максимальную частоту. Увидишь потребляемый ток.
Сообщение # 266
vinniychuk96
  Постов: 6   ОК
А как быть на счёт конденсатора, на 16В пойдёт?
Добавлено (26.06.2017, 23:17)
ivanov2709 подскажи каким образом ты настраивал частоту ударов несколько раз с секунду ( на 3-ей странице описание)? У меня почему-то один раз в 3-4 сек.
Добавлено (26.06.2017, 23:42)
Может быть частота импульса действительно зависит от ёмкости С11
Сообщение # 267
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Ток который потребляется устрйством не больше 3А во всех режимах, это было написано уже не один раз.
Для диодного моста нужны диоды на 3-5 Ампер, можно на 2, но лучше с запасом. Напряжением надо 50 вольт, так как напряжение синусоидальное и колеблется от -12 0 +12 вольт (переменное напряжение такое). То есть диоды должны быть не менее чем на 24 вольта. + еще надо учитывать что в сети не всегда 220 может быть и больше, а значит на выходе транса может быть и все 14 вольт. С таким простым блоком питания можно спалить схему, так как таймер NE555 максимальное напряжение 15 вольт выдерживает. Было бы лучше установить еще стабилизатор 7812 с радиатором он как раз на 3А рассчитан.
Во всю схему можно установить 16 вольтовые конденсаторы, но лучше на 25, дольше прослужит (но и с 16-ю на пару лет хватит)
Частота ударов настраивается с помощью переменного резистора R1. Проверь сопротивление на минимуме, должно быть 0-5 Ом грубо. Если там 50-100Ом значит переменник не очень хороший и из за этого не получается столько ударов.
Все элементы должны совпадать со схемой. Допускается разброс резисторов в 25%, конденсаторы все должны быть точно такие же как на схеме.
А вообще регулируется частота или нет? Если нет, значит чего-то не допаял или дорожки замкнул.
Сообщение # 268
vtoreg
Приветствую всех! Подскажите в чем заковыка: включаю пастуха все работает, с провода ВВ искра что слона убьет, подключаю к изгороди и все искры нет. . .? Даже провод от заземления подношу к месту подключения все равно нет, отсоединял от проволоки тряхануло знатно (не отключил от АКБ). Периметр ограждения 6х12, проволока для точечной сварки в 3 ряда протянута по деревянным кольям через кольца нарезанные из резинового патрубка к кольям крепяться пластиковыми хомутами. И в чем загвоздка не пойму.
Сообщение # 269
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Искра проскакивает на землю. Может трава провода касается и утечка большая.
В общем заземляется. Интересно фото изгороди увидеть.
Сообщение # 270
Stiel2006
Подскажите пожалуйста, а самую первую схему собирали? работает? просмотрел все страницы и так и не увидел реально она работает или нет.
