Электропастух - простая схема
Сообщение # 281
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Вот я еще и третью катушку воткнул и ....
Искра стала меньше, звук стал тише, но бьет хорошо.
Каждая катушка работает, проверял на искру. Ощущения, чисто визуально по искре, сила тока выросла с падением выходного напряжения.
Сообщение # 282
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Вот катушки, да, фото не очень, так я и не на выставку фоторабот чикаю, главное, что бы более или менее видно было.
Файлы: 7531389.jpg (47.6 Kb)
Сообщение # 283
Naslednik
  Постов: 32   ОК
и наверное надо высоковольтный провод подключать на разные ограждения
Сообщение # 284
XNKh32
  Постов: 95   ОК
ВВ провода, все на одну проволоку.
Файлы: 5354223.jpg (48.3 Kb)
Сообщение # 285
Naslednik
  Постов: 32   ОК
или можно это дело в одно соединить?
Сообщение # 286
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Пустил свинопапика, он сразу на колени встал и к проволоке ни ни.
Добавлено (02.07.2017, 12:47)
Цитата Naslednik ()
две катушки прибовляет мощности или что?
По закону Ома, чем выше сопротивление, тем меньше мощность, чем ниже сопротивление, тем больше мощность, а с нею пропорционально растет и сила тока.
При параллельном соединении суммарное сопротивление обмоток падает.
Следовательно растет ток потребления и увеличивается мощность прибора. Что происходит с напряжением на выходе? Тут вступают в силу другие законы физики. Пока точно затрудняюсь ответить. Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться???
Файлы: 4608157.jpg (50.9 Kb)
Сообщение # 287
Naslednik
  Постов: 32   ОК
на одной катушке написано б+ на дракой вк что куда подключать?
Добавлено (02.07.2017, 14:34)
б+ вк подключил плюс. работает но греются полевики
Сообщение # 288
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Так вот я для того радиатор и поставил, что б охлаждались. Без радиатора, да с одним транзистором схема вскипала, по полевику эпоксидка пузырями шла.
Добавлено (02.07.2017, 15:09)
Цитата ivanov2709 ()
Ни хрена не видно)))). Но я все понял.
Ну, про тебя то я даже и не сомневаюсь что понял.
Сообщение # 289
Naslednik
  Постов: 32   ОК
я имею в виду что радиатор стоит все равно греются
Сообщение # 290
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Что прям кипят? Они рассчитаны до 170 градусов. Мои не греются че та?
Грелся транзистор только при подключении низкочастотного трансформатора с сопротивлением обмотки менее 1.5 ома.
Теперь транзистора два и низкочастотный трансформатор не работает??? Я вообще не понимаю почему. Диод моргает, а на выходе трансформатора нет напряжения судя по мультиметру. Нет индукции? Да и не бьет свиней от проволоки.
А катушек зажигания хоть три подключай. Аккумулятор только высасывает здорово.
Трансформатор исправен, от старого тв лампового с обмоткой на 6.3 вольта.
Короче, в схеме много загадок и мне их не разрешить, я не Тесла и не инженер электронщик и даже не радио механик.
Я как Эдисон, начинаю перебирать каждую соломинку в стоге сена, если знаю, что там есть иголка. А вообще то тут нужен научно - теоретический подход. И на форуме либо нет специалистов, либо они не хотят делиться знаниями с доморощенными любителями.
Так что остается не паханное поле для метода научного тыка. Будем тыкать и делиться результатами далее.
