Электропастух - простая схема
| | Сообщение # 11
ivanov2709
Постов: 250
 ну вот, плату сделал. Надеюсь она правильно отпечатал. Протравил. Сделал отверстия. Буду теперь паять. Есть у меня ДИП-панельки, запаяю их, а потом на них уже насажу таймеры. Проблем не будет?Добавлено (16.05.2016, 14:50) --------------------------------------------- Емкость конденсаторов написана 0.1 и 0.01. В чем она измеряется. В микрофарадах или пикофарадах?
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Если именно так написано, то это в микрофарадах. Т. е. 0,1 мкФ или 100 нФ и 0,01 мкФ или 10 нФ соответственно.
| | Сообщение # 13
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ctc655 (  ) Если именно так написано, то это в микрофарадах. спасибо большое. А то голова раздулась. В одном месте пишут что пикофарады, в другом микрофарады. И еще вопрос. Конденсатор 47J у него какая емкость. Не могу найти расшифровку что-то?
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
47 нанофарад
| | Сообщение # 15
ivanov2709
Постов: 250
| | Сообщение # 16
Цитата ivanov2709 (  ) Я наверно проще сделал Спешка и самоуверенность ,не забудь детальки через тестер на новую плату паять,не луди так фанатично
| | Сообщение # 17
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб (  ) не забудь детальки через тестер на новую плату паять Все так и есть. Не первая плата уже Собирал ЗУ с фазоимпульсным регулятором Металлоискатель Пират И еще что-то мелочное не помню. Ошибся с кем не бывает. Опыта еще мало. Ну так идея с отгибом ног у 555 в другую сторону пройдет?
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Если не отломаются...
| | Сообщение # 19
ivanovpro777
Постов: 5
Цитата Maestro (  ) Если не отломаются... Через вк не пускает. Зашел через ОК Да, ломаются. МСки сделал планарными и запаял с обратной стороны Испытал - работает Бьет хорошо, на себе пробовал - люблю электрические удары)) Регулируется частота ударов и сила ударов.
Я еще не понял про один момент. Я сталистый провод один конец цепляю на высоковольтный выход катушки зажигания, а второй конец на землю. Вот на землю какую, на землю общую (то есть вбить штырь в землю и подключить к нему) или на минус платы подключить надо. А может вообще никуда подключать не надо, ведь землей будет рогатый скот? По моему последний вариант более правдив.
| | Сообщение # 20
Цитата ivanovpro777 (  ) Бьет хорошо, на себе пробовал Возможны потери скота на лугу, ,коровки от стресса обидятся надоями молока,напряжение на минимум
Цитата ivanovpro777 (  ) землей будет рогатый скот? Заземление нужно,без него не будет цепи
