  • Архив - только для чтения
    Электропастух - простая схема
    Вс, 25.06.2017, 15:06 | Сообщение # 261
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Цитата vinniychuk96 ()
    Спасибо за советы, почти всё заготовил. После выходных, даст Бог, приступлю к изготовлению.
    Удачи. Внимательности при монтаже и все детальки на плату через тестер.
    Пн, 26.06.2017, 06:41 | Сообщение # 262
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Пн, 26.06.2017, 12:06 | Сообщение # 263
    vinniychuk96
      Постов: 6   ОК
    Керамические конденсаторы только один проверил, остальные забыл, а как прозвонить 555-й?. У меня нет блока питания от компа, но есть транс от безперебойника, но какие понадобятся диоды и какой ёмкости конденсатор?
    Пн, 26.06.2017, 12:31 | Сообщение # 264
    Saydalviev
      Постов: 13   ОК
    Таймер проверять не обязательно, мне никогда не попадался не рабочий. А вообще есть не большая схемка по проверке.
    Диоды любые на 1ампер.
    Добавлено (26.06.2017, 13:31)
    А о каком диоде кстати речь?
    Пн, 26.06.2017, 19:31 | Сообщение # 265
    vinniychuk96
      Постов: 6   ОК
    Нашёл блок, но он не рабочий, может из него извлечь, что полезное для этого дела?
    Добавлено (26.06.2017, 20:31)
    Слава Богу спаял, работает, от АКБ подключал. Теперь бы блок питания на трансформаторе собрать. А о каком диоде кстати речь?, ну после трансформатора ток ведь надо выпрямлять, он выдаёт 12В переменки, а нужна постоянка, значит нужен диодный мост, а для этого нужно знать сколько ампер потребляет эта штуковина, чего я никак что-то не соображу, их ещё надо и по вольтажу подбирать, ну мне кажется 12-16 вольт будет достаточно? Тоже самое относится и к конденсатору, который после моста надо ставить, ёмкость советуют чем больше тем лучше, а вот сколько вольт? Тоже 12В?
    Пн, 26.06.2017, 21:01 | Сообщение # 266
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Все зависит от тока нагрузки. Включи пастуха и в разрыв одного из проводов питания подключи мультиметр в режиме измерения тока 10А, поставь на полную мощность и максимальную частоту. Увидишь потребляемый ток.
    Пн, 26.06.2017, 22:42 | Сообщение # 267
    vinniychuk96
      Постов: 6   ОК
    А как быть на счёт конденсатора, на 16В пойдёт?
    Добавлено (26.06.2017, 23:17)
    ivanov2709 подскажи каким образом ты настраивал частоту ударов несколько раз с секунду ( на 3-ей странице описание)? У меня почему-то один раз в 3-4 сек.
    Добавлено (26.06.2017, 23:42)
    Может быть частота импульса действительно зависит от ёмкости С11
    Вт, 27.06.2017, 11:06 | Сообщение # 268
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Ток который потребляется устрйством не больше 3А во всех режимах, это было написано уже не один раз.
    Для диодного моста нужны диоды на 3-5 Ампер, можно на 2, но лучше с запасом. Напряжением надо 50 вольт, так как напряжение синусоидальное и колеблется от -12 0 +12 вольт (переменное напряжение такое). То есть диоды должны быть не менее чем на 24 вольта. + еще надо учитывать что в сети не всегда 220 может быть и больше, а значит на выходе транса может быть и все 14 вольт. С таким простым блоком питания можно спалить схему, так как таймер NE555 максимальное напряжение 15 вольт выдерживает. Было бы лучше установить еще стабилизатор 7812 с радиатором он как раз на 3А рассчитан.
    Во всю схему можно установить 16 вольтовые конденсаторы, но лучше на 25, дольше прослужит (но и с 16-ю на пару лет хватит)
    Частота ударов настраивается с помощью переменного резистора R1. Проверь сопротивление на минимуме, должно быть 0-5 Ом грубо. Если там 50-100Ом значит переменник не очень хороший и из за этого не получается столько ударов.
    Все элементы должны совпадать со схемой. Допускается разброс резисторов в 25%, конденсаторы все должны быть точно такие же как на схеме.
    А вообще регулируется частота или нет? Если нет, значит чего-то не допаял или дорожки замкнул.
    Ср, 28.06.2017, 12:08 | Сообщение # 269
    vtoreg
    Приветствую всех! Подскажите в чем заковыка: включаю пастуха все работает, с провода ВВ искра что слона убьет, подключаю к изгороди и все искры нет. . .? Даже провод от заземления подношу к месту подключения все равно нет, отсоединял от проволоки тряхануло знатно (не отключил от АКБ). Периметр ограждения 6х12, проволока для точечной сварки в 3 ряда протянута по деревянным кольям через кольца нарезанные из резинового патрубка к кольям крепяться пластиковыми хомутами. И в чем загвоздка не пойму.
    Ср, 28.06.2017, 13:54 | Сообщение # 270
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Искра проскакивает на землю. Может трава провода касается и утечка большая.
    В общем заземляется. Интересно фото изгороди увидеть.
