Электропастух - простая схема
Сообщение # 291
Naslednik
  Постов: 32   ОК
схема работает от компьютерного бп. подключаю с двумя катушками бп вырубает,наверное защита стоит?
Добавлено (02.07.2017, 22:22)
не кипят конечно, но выходят из строя пришлось менять.
Сообщение # 292
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата XNKh32 ()
Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться???
Я тут подумал. Наверно не хватает мощности транзисторов. Надо ставить что-то мощнее чем 18А и тогда напряжение вернется на свои места.
Сообщение # 293
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Нет, вот напряжения такого что было и пробивало все изоляторы не надо.Сейчас бьет свинью с расстояния в 1-2 см и никуда утечки нет. Только по изолятору самой катушки искра шьет. Все работает лучше чем прежде. Ауккума только не на долго хватает.
Сообщение # 294
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Ну конечно, там такие мощности сейчас))). Тем более, как я описывал немного выше. Для параллельного подключения трансформаторов нужны 100% одинаковые трансформаторы иначе будут огромные токи утечки в них, вплоть до 100%. Поэтому лучше ставить катушки одинаковые по марке, модели и году. Или хотя бы мерить сопротивление обмоток и чтобы они были одинаковыми либо с погрешнотью до 1-5%. Тогда можно будет еще больше мощности выжать.
И попробовать установить преобразователь напряжения на АКБ, чтобы акб хватало подольше. НАпример установить на преобразователе напряжение 13 вольт. И пока на АКБ напряжение не упадет до 9-ти или ниже вольт все будет работать отлично, так как со всем этим будет справляться преобразователь. Но так как преобразователь опускает акб до опасно низкого напряжение нужен аккумулятор типа SuPb сурмянисто-свинцовый им от глубокого заряда ничего не бывает. либо подключить последовательно два акб и из 24 вольт преобразовывать 13 вольт, тогда акб так сильно разряжаться не будут.
Сообщение # 295
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Я свой компьютерный блок питания вырубил навсегда с первого импульса высокого напряжения на его корпус. Как у тебя он подключается?
Сообщение # 296
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Странно. Я частенько на корпус стреляю искрой. Видимо блок питания совсем китайский был.
Сообщение # 297
m0l4un
  Постов: 10   ОК
как и обещал - фото того что у меня получилось:)
Файлы: 1179149.jpg (343.2 Kb) · 6050457.jpg (193.0 Kb) · 7584415.jpg (211.9 Kb)
Сообщение # 298
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
а внутри стоит плата и 1 катушка? или есть еще что-то?
Сообщение # 299
m0l4un
  Постов: 10   ОК
Еще импульсный блок питания на 12Вх2А
Сообщение # 300
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Самодельный?
