Электропастух - простая схема
Сообщение # 271
Stiel2006
Подскажите пожалуйста, а самую первую схему собирали? работает? просмотрел все страницы и так и не увидел реально она работает или нет.
Сообщение # 272
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Неделю испытываю пастуха с ДВУМЯ! Катушками!
1. Поставил два параллельных транзистора на большой радиатор.
2. Трансформаторы на 12-220 перестали работать при таких изменениях в схеме????
3. Подключил параллельно катушку от контактного и бесконтактного зажигания.
4. Аккумулятор 7 Ач высасывает за 2 часа до 9 вольт.
5. Изгородь не поет! Искра через изоляторы не шьет! Стрекочет машинка только в области самих катушек зажигания.
6. Свиней хорошо бъет! Вот уже 30 минут маленькие поросята, которые под проволокой свободно ходят, едят дробленку под носом у большаков.
Было две попытки преодолеть заграждение, одна проволока отсоеденилась от изолятора, образовался проход, но ни кто не хочет рисковать. Свиньи не ели 12 часов!
Файлы: 4886633.jpg (51.0 Kb)
Сообщение # 273
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Вот еще фото.
Файлы: 2024525.jpg (46.6 Kb)
Сообщение # 274
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Так соединены вв провода.
Файлы: 4828642.jpg (49.9 Kb)
Сообщение # 275
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Катушки.
Добавлено (02.07.2017, 09:23)
Сейчас, когда маленькие наелись, пастуха отключил, большие через 5 минут осознав, что вв искра уже не трещит, стали с криками и воплями будто их бьет, по одному осторожно переходить за ограждения. Только и слышно из сарая Ааай! Оооой!
Походу буду собирать все в коробку, правда еще есть третья катушка.....
Файлы: 9148154.jpg (51.5 Kb)
Сообщение # 276
Naslednik
  Постов: 32   ОК
я не понял,
как ты подсоединил 2 катушки?
Сообщение # 277
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Паралельно, да, да и высоковольтную часть то же. Берешь катушки и эмпирическим путем пробуешь все варианты подключения, паралельное, последовательное. Собираюсь три катушки воткнуть.
Добавлено (02.07.2017, 10:55)
Смотри фотки, там два голубых проводка соединяют катушки.
Сообщение # 278
Naslednik
  Постов: 32   ОК
а можешь на бросать схемку что куда?
Сообщение # 279
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Вот фото
Добавлено (02.07.2017, 11:32)
У контактной катушки (коричневая) ВК соединяется с бесконтактной (черная) с Б
Контакт К соединяется с бесконтактой катушкой (вывод которой ни чем не промаркирован)
А вот контакт третий ВКБ спрятавшийся за ВВ проводом не используется. На фото все видно. Спрашивай если что, не стесняйся.
Файлы: 9046877.jpg (52.6 Kb)
Сообщение # 280
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Она работает, но всегда на полную катушку, нет никаких регуляторов.
Есть вариант, что когда подключал трансы, то не соблюдал начало и конец обмоток. Надо подключать начало к началу, конец к концу. Если подключить начало конец начало конец, тогда получится последовательное напряжение в 24 вольт и соответственно просто не вытягивает. Два трансформатора при параллельном подключении должны быть абсолютно одинаковыми, любой разбаланс мощность, количество витков, диаметр и они будут работать сами на себя. Лучше два 6 вольтовых подключить последовательно.
Цитата XNKh32 ()
Вот еще фото.
Ни хрена не видно)))). Но я все понял.
Еще один транзистор лепишь рядом с первым точно также, можешь даже на проводках подпаять сток к стоку, исток к истоку, затвор к затвору. И катушки точно также. Ищешь клеммы на катушки ВК, Б их на один провод, другие оставшиеся на второй (если вывода три на катушке, тот что со шпилькой тоньше, оставляешь в воздухе).
