Электропастух - простая схема
| Сообщение # 261
XNKh32
Постов: 95
Цитата vinniychuk96 (  ) Спасибо за советы, почти всё заготовил. После выходных, даст Бог, приступлю к изготовлению. Удачи. Внимательности при монтаже и все детальки на плату через тестер.
| Сообщение # 262
ivanov2709
Постов: 250
Цитата XNKh32 (  ) и все детальки на плату через тестер. +++++
| Сообщение # 263
vinniychuk96
Постов: 6
Керамические конденсаторы только один проверил, остальные забыл, а как прозвонить 555-й?. У меня нет блока питания от компа, но есть транс от безперебойника, но какие понадобятся диоды и какой ёмкости конденсатор?
| Сообщение # 264
Saydalviev
Постов: 13
Таймер проверять не обязательно, мне никогда не попадался не рабочий. А вообще есть не большая схемка по проверке. Диоды любые на 1ампер.Добавлено (26.06.2017, 13:31) --------------------------------------------- А о каком диоде кстати речь?
| Сообщение # 265
vinniychuk96
Постов: 6
Нашёл блок, но он не рабочий, может из него извлечь, что полезное для этого дела?Добавлено (26.06.2017, 20:31) --------------------------------------------- Слава Богу спаял, работает, от АКБ подключал. Теперь бы блок питания на трансформаторе собрать. А о каком диоде кстати речь?, ну после трансформатора ток ведь надо выпрямлять, он выдаёт 12В переменки, а нужна постоянка, значит нужен диодный мост, а для этого нужно знать сколько ампер потребляет эта штуковина, чего я никак что-то не соображу, их ещё надо и по вольтажу подбирать, ну мне кажется 12-16 вольт будет достаточно? Тоже самое относится и к конденсатору, который после моста надо ставить, ёмкость советуют чем больше тем лучше, а вот сколько вольт? Тоже 12В?
| Сообщение # 266
XNKh32
Постов: 95
Цитата vinniychuk96 (  ) знать сколько ампер потребляет эта штуковина, Все зависит от тока нагрузки. Включи пастуха и в разрыв одного из проводов питания подключи мультиметр в режиме измерения тока 10А, поставь на полную мощность и максимальную частоту. Увидишь потребляемый ток.
| Сообщение # 267
vinniychuk96
Постов: 6
А как быть на счёт конденсатора, на 16В пойдёт?Добавлено (26.06.2017, 23:17) --------------------------------------------- ivanov2709 подскажи каким образом ты настраивал частоту ударов несколько раз с секунду ( на 3-ей странице описание)? У меня почему-то один раз в 3-4 сек. Добавлено (26.06.2017, 23:42) --------------------------------------------- Может быть частота импульса действительно зависит от ёмкости С11
| Сообщение # 268
ivanov2709
Постов: 250
Ток который потребляется устрйством не больше 3А во всех режимах, это было написано уже не один раз. Для диодного моста нужны диоды на 3-5 Ампер, можно на 2, но лучше с запасом. Напряжением надо 50 вольт, так как напряжение синусоидальное и колеблется от -12 0 +12 вольт (переменное напряжение такое). То есть диоды должны быть не менее чем на 24 вольта. + еще надо учитывать что в сети не всегда 220 может быть и больше, а значит на выходе транса может быть и все 14 вольт. С таким простым блоком питания можно спалить схему, так как таймер NE555 максимальное напряжение 15 вольт выдерживает. Было бы лучше установить еще стабилизатор 7812 с радиатором он как раз на 3А рассчитан. Во всю схему можно установить 16 вольтовые конденсаторы, но лучше на 25, дольше прослужит (но и с 16-ю на пару лет хватит)
Цитата vinniychuk96 (  ) vanov2709 подскажи каким образом ты настраивал частоту ударов несколько раз с секунду Частота ударов настраивается с помощью переменного резистора R1. Проверь сопротивление на минимуме, должно быть 0-5 Ом грубо. Если там 50-100Ом значит переменник не очень хороший и из за этого не получается столько ударов. Все элементы должны совпадать со схемой. Допускается разброс резисторов в 25%, конденсаторы все должны быть точно такие же как на схеме. А вообще регулируется частота или нет? Если нет, значит чего-то не допаял или дорожки замкнул.
| Сообщение # 269
vtoreg
Приветствую всех! Подскажите в чем заковыка: включаю пастуха все работает, с провода ВВ искра что слона убьет, подключаю к изгороди и все искры нет. . .? Даже провод от заземления подношу к месту подключения все равно нет, отсоединял от проволоки тряхануло знатно (не отключил от АКБ). Периметр ограждения 6х12, проволока для точечной сварки в 3 ряда протянута по деревянным кольям через кольца нарезанные из резинового патрубка к кольям крепяться пластиковыми хомутами. И в чем загвоздка не пойму.
| Сообщение # 270
ivanov2709
Постов: 250
Цитата vtoreg (  ) И в чем загвоздка не пойму Искра проскакивает на землю. Может трава провода касается и утечка большая. В общем заземляется. Интересно фото изгороди увидеть.
