    Электропастух - простая схема
    Чт, 22.06.2017, 04:46 | Сообщение # 241
    m0l4un
      Постов: 10   ОК
    Вопрос знатокам: Конденсатор С5 0,47 обязательно керамический ставить? Просто у меня такого нет, зато полно электролитов 0,47 mF x 50 Вольт. Насколько я понимаю тут разницы никакой не должно быть?
    Чт, 22.06.2017, 07:19 | Сообщение # 242
    Saydalviev
      Постов: 13   ОК
    "..... 1 конец на изгородь, а второй куда? На землю?"
    Наверно на землю. Вскрывали заводской, там так же.
    Чт, 22.06.2017, 13:06 | Сообщение # 243
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Да можно. Минусом на минус и все.
    Маркировка его 474 либо 0.47 бывают на платах современных кинескопных телевизоров Самсунг, филипс, фунай почти на всех. от 1-й штуки до 4-х. Обычно коричневого цвета или оранжевого. Стоят на основной плате. Бывают в компьютерных блоках питания и вообще в импульсных БП. Но дефицитный он, свои 30-40 плат от телевизор от них я уже освободил, пришлось покупать))).
    Я ставил даже на 1 мкф или ближе к этому - изменений не ощутил. Но на изгороди не проверял.
    Чт, 22.06.2017, 14:11 | Сообщение # 244
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Именно так. Стальной провод на изгородь, белый на землю.
    Файлы: 0424844.jpg (46.4 Kb)
    Пт, 23.06.2017, 04:42 | Сообщение # 245
    m0l4un
      Постов: 10   ОК
    Все свои запасы керамических 474 я тоже уже извел, 103 и 104 у меня из китая были заказаны по 200 штук, а вот с этими проблема, с китая ждать долго, в местных магазинах на них ценник скотский (почти 40 рублей за такую мелочь да еще ждать неделю-две) а электролиты в наличии по 6 рублей. Кстати, на две платы поставил 334 - изгородь работает ничуть не хуже.
    А изоляторы кто какие делает? Я Последний раз делал из полипропиленовой трубки и в середину шланг резиновый, как на видео на ютубе, только канавку не проволокой раскаленной делаю а аппаратом для сварки полипропилена. Что понравилось - даже в сильный туман не шило на землю, и провод не рвется если какая нить скотина зацепит-потянет - соскакивает полипропиленовая трубка с резиновой если не сильно затягивать саморез.
    Пт, 23.06.2017, 08:52 | Сообщение # 246
    vinniychuk96
      Постов: 6   ОК
    Всем привет. Скажите так от чего же запитывается плата на изгородь, ivanov2709 писал, что 12В 1А будет достаточно, а как же от автомобильного аккумулятора, если от компьютерного блока искра адская что убить может? Или для этого другая схема нужна? А вообще хотелось бы универсальный 220В-12В. Я тоже начинающий, многое интересно но не понятно, уж не судите строго. Так, что, переменного резистора на 1М действительно много, надо на 500К брать?
    Пт, 23.06.2017, 10:09 | Сообщение # 247
    Saydalviev
      Постов: 13   ОК
    m0l4un
    Это мое видео. Да, если не затянуть сокакивают.
    Канавки как оказалось можно и не делать, потому что повод сам как удавка затягивается и не соскакивает.
    Но я стал делать более дешёвый вариант. Использую клипсы для тех же труб, только надо использовать не меньше чем под 25-ю.
    Добавлено (23.06.2017, 10:15)
    И провод наматывать только на одну из усиков, чтобы повод не был рядом со шляпкой самореза.
    Добавлено (23.06.2017, 11:09)
    vinniychuk96
    Поставь разъем под блок питания 12в и будет как от 220, и на провода с крокодилами соответствующий штекер.
    Пт, 23.06.2017, 11:33 | Сообщение # 248
    m0l4un
      Постов: 10   ОК
    Жаль тут плюсик нельзя пользователю поставить:)
    Пт, 23.06.2017, 12:25 | Сообщение # 249
    Sam
      Постов: 2341   U
    Очень даже можно. smile
    Пт, 23.06.2017, 13:27 | Сообщение # 250
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    ivanov2709 не подскажите как поставить защиту транзистора?
