Электропастух - простая схема
| | Сообщение # 241
Saydalviev
Постов: 13
"..... 1 конец на изгородь, а второй куда? На землю?"
Наверно на землю. Вскрывали заводской, там так же.
| | Сообщение # 242
ivanov2709
Постов: 250
Цитата m0l4un (  ) Конденсатор С5 0,47 обязательно керамический ставить Да можно. Минусом на минус и все. Маркировка его 474 либо 0.47 бывают на платах современных кинескопных телевизоров Самсунг, филипс, фунай почти на всех. от 1-й штуки до 4-х. Обычно коричневого цвета или оранжевого. Стоят на основной плате. Бывают в компьютерных блоках питания и вообще в импульсных БП. Но дефицитный он, свои 30-40 плат от телевизор от них я уже освободил, пришлось покупать))). Я ставил даже на 1 мкф или ближе к этому - изменений не ощутил. Но на изгороди не проверял.
| | Сообщение # 243
XNKh32
Постов: 95
Цитата ivanov2709 (  ) а второй куда? На землю? Именно так. Стальной провод на изгородь, белый на землю.
| | Сообщение # 244
m0l4un
Постов: 10
Цитата XNKh32 (  ) Маркировка его 474 либо 0.47 бывают на платах современных кинескопных телевизоров Самсунг, филипс, фунай почти на всех. от 1-й штуки до 4-х. Обычно коричневого цвета или оранжевого. Стоят на основной плате. Бывают в компьютерных блоках питания и вообще в импульсных БП. Но дефицитный он, свои 30-40 плат от телевизор от них я уже освободил, пришлось покупать))). Я ставил даже на 1 мкф или ближе к этому - изменений не ощутил. Но на изгороди не проверял.
Все свои запасы керамических 474 я тоже уже извел, 103 и 104 у меня из китая были заказаны по 200 штук, а вот с этими проблема, с китая ждать долго, в местных магазинах на них ценник скотский (почти 40 рублей за такую мелочь да еще ждать неделю-две) а электролиты в наличии по 6 рублей. Кстати, на две платы поставил 334 - изгородь работает ничуть не хуже.
А изоляторы кто какие делает? Я Последний раз делал из полипропиленовой трубки и в середину шланг резиновый, как на видео на ютубе, только канавку не проволокой раскаленной делаю а аппаратом для сварки полипропилена. Что понравилось - даже в сильный туман не шило на землю, и провод не рвется если какая нить скотина зацепит-потянет - соскакивает полипропиленовая трубка с резиновой если не сильно затягивать саморез.
| | Сообщение # 245
vinniychuk96
Постов: 6
Всем привет. Скажите так от чего же запитывается плата на изгородь, ivanov2709 писал, что 12В 1А будет достаточно, а как же от автомобильного аккумулятора, если от компьютерного блока искра адская что убить может? Или для этого другая схема нужна? А вообще хотелось бы универсальный 220В-12В. Я тоже начинающий, многое интересно но не понятно, уж не судите строго. Так, что, переменного резистора на 1М действительно много, надо на 500К брать?
| | Сообщение # 246
Saydalviev
Постов: 13
m0l4un Это мое видео. Да, если не затянуть сокакивают. Канавки как оказалось можно и не делать, потому что повод сам как удавка затягивается и не соскакивает. Но я стал делать более дешёвый вариант. Использую клипсы для тех же труб, только надо использовать не меньше чем под 25-ю.Добавлено (23.06.2017, 10:15) --------------------------------------------- И провод наматывать только на одну из усиков, чтобы повод не был рядом со шляпкой самореза. Добавлено (23.06.2017, 11:09) --------------------------------------------- vinniychuk96 Поставь разъем под блок питания 12в и будет как от 220, и на провода с крокодилами соответствующий штекер.
| | Сообщение # 247
m0l4un
Постов: 10
Цитата Saydalviev (  ) Это мое видео. Да, если не затянуть сокакивают. Жаль тут плюсик нельзя пользователю поставить:)
| | Сообщение # 248
Sam
Постов: 2341
Цитата m0l4un (  ) Жаль тут плюсик нельзя пользователю поставить:) Очень даже можно.
| | Сообщение # 249
Naslednik
Постов: 32
ivanov2709 не подскажите как поставить защиту транзистора?
| | Сообщение # 250
XNKh32
Постов: 95
Цитата vinniychuk96 (  ) Всем привет. Скажите так от чего же запитывается плата на изгородь, ivanov2709 писал, что 12В 1А будет достаточно, а как же от автомобильного аккумулятора, если от компьютерного блока искра адская что убить может? Или для этого другая схема нужна? А вообще хотелось бы универсальный 220В-12В. Я тоже начинающий, многое интересно но не понятно, уж не судите строго. Так, что, переменного резистора на 1М действительно много, надо на 500К брать?
Сила тока источника питания важна, от этого зависит эффективность всего устройства. Чем мощнее источник питания, чем мощнее полевой транзистор и чем мощнее выходной трансформатор, тем мощнее пастух. Осталось ответить на вопросы: 1. Сколько ампер может прокачать транзистор. 2. Какая мощность катушки зажигания и подобрать соответствующий источник питания. Ставь от авто и не парься, ну и зарядничек ему ампер на 5.5. При использовании резистора на 1 мом, разряд будет проскакивать наверное раз в 30 секунд. Кому это надо? Если говорить об источнике питания 220-12, бери зарядное устройство от авто аккумулятора и все.
