Самый лучший металлоискатель
Сообщение # 171
Электродыч
  Постов: 3755   U
Старыйпенёк, катушка L2,и в параллель ей стоит через тумблер конденсатор С2.3-вот таким макаром.Настроив полностью катушку и выставив фазовое окно,можно,подбирая емкость,вырезать нужные объекты.А тумблер-для отключения этого режима.
Сообщение # 172
timoha
  Постов: 273   Друзья
Старыйпенек при работе на пляже использовал мд вайтс ,находок полно в виде мелочи но очень задолбал всякий алюминиевый мусор.Разобрав корпус мд прямо на пляже выставил дискриминатор на момент вырезания алюминия,с собой было золотое колечко,его брал хорошо. Дальнейшие поиски алюминий уже не цеплял но золото так и не нашел sad все та же мелочь.В мд анкер 50 немного увеличил полосу режекции исключив отклик от алюминия , за пару часов ходьбы куча мелочи, серебряный кулончик с изображением божьей матери, и перстенек из дешевой бижутерии. больше на пляж не выбирался.Пару дней назад приехал в г. Луганск , взял с собой вайтс для испытания и оприделения минерализации грунта, да и так просто пошататься по полям пару недель может че найду интиресное.
Сообщение # 173
Старыйпенёк
  Постов: 53   Друзья
Quote (timoha)
Интересный момент, так можно и аппендицит на ходу вырезать (нанайская шутка) Не спорю, Аксакалы на то и Аксакалы, чтоб такие вещи на ходу делать, я пока радиостанцию "Кенвуд- ***" "Айком***" "Драгон***" "Алинко***" не разберу, а потом соберу, за ремонт не принимаюсь! Сейчас собираю теорию по МД, потом начну их курочить, и глядиш, пойму как они работают. Правда некогда будет мелочь по пляжам собирать, вот сегодня я штук пятнадцать монет "поднял" на 4,50 грн. а мой товарищ два перстня с камушками (правда оба серебряных) работая Аськой 250 (с Неловской катухой). Спасибо Электродычу за конкретные рекомендации в копилку моих знаний, я думаю, что всё-таки НАДО зделать "Теминатор", отзывы больно положительные, с "камнями" при всём их превосходстве, связываться не хочу! cool
Сообщение # 174
timoha
  Постов: 273   Друзья
Старыйпенек я тоже склоняюсь к терминатору, но конструировать пока некогда sad , сезон начался. smile
Сообщение # 175
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ну о превосходстве камней применительно к простым схемам балансных МД это еще бабушка на двое сказала biggrin - характерный представитель тот же Крот-люди до сих пор мучаются пытаясь увязать цифровую и аналоговую части чтоб они хорошо заработали.
Сообщение # 176
Старыйпенёк
  Постов: 53   Друзья
Интересная статья:
Опытные охотники за золотыми кольцами знают, что для металлодетектора ярлыки от пивных банок, обрывки фольги и золотые кольца выглядят схоже. Сходная электрическая проводимость этих обьектов и бесчисленные вариации их размеров, формы и сплавов, делают фактически невозможной провести точную идентификацию золотых колец даже лучшим металлодетектором.
Создатели CZ-QuickSilver столкнулись с этой дилеммой и решили ее так. Раз невозможно отделить золотые кольца от мусора, надо разделить сам мусор на 4 категории: железо, круглые пивные ярлычки, фольга, квадратные ярлычки. При этом известно, что большинство золотых колец попадает в три из этих категорий.
В соответствии с приведенной таблицей, металлодетектор CZ идентифицировал 259 золотых колец (различной формы, размера и пробы) следующим образом. Ноль колец было признано железом, 51 кольцо признано круглыми ярлыками от пивных банок, 92 - фольгой, 75 - прямоугольными ярлыками банок, 26 - монетами в 5 центов, 11 - цинковыми центами, и только 4 - медными, серебряными и плакированными монетами. (Размер и проба колец весьма слабо связана с показаниями шкалы CZ. Большинство из 92 колец, зарегестрированных как фольга, были меньше и тоньше обычных женских колец).
Обладатели CZ, ведущие поиск 259 колец данных образцов, могут решить для себя, как много мусора они собираются копать и сколько колец они хотят оставить в грунте. Одной из настроек будет отсечь только железный диапазон. Теоретически, таким образом владельцы CZ должны найти все 259 колец, но при этом они выкопают массу пивных ярлыков и фольги. Или, в зависимости от засоренности грунта, оператор может установить отсечение железа + пивных ярлычков, пожертвовав 51 золотое кольцо в категории "круглые ярлыки" (всего 20% от общего количества колец). Но при этом он все же найдет оставшиеся 208 колец. Если детектор установлен на отсечение железа + круглых ярлычков + фольги, оператор все же найдет почти половину колец, пройдя над большинством гвоздей, фольги и круглых пивных ярлыков. В крайне засоренной зоне охотник за кольцами может решиться поставить CZ в режим "только монеты", отбрасывая по шкале все ниже никеля (5 центов). Он не найдет множество золотых колец - ему их достанется всего 41. Но, по крайней мере, он сможет хоть как-то осмотреть территорию и, возможно, попутно найти некоторые монеты. (Заметим, что большинство колец по идее должно быть в категории "5 центов"... Патентованная электроника CZ делает отличную работу и выбирает-таки никели из мусора. Подвиг, который далеко не всякий детектор сможет повторить!)
Мы не знаем, охватывает ли данный набор колец все золотые кольца на земле, но результат, вероятно, недалек от истины. Вооруженный этой информацией, охотник на золотые кольца, имеющий CZ, может принять разумное решение, что из обьектов копать, а что не копать. Замечено, что отклик от мелких и заглубленных золотых обьектов в некоторых случаях опускается-таки ниже "нуля" и заходит в отрицательный "железный" диапазон. Поэтому владельцы XLT, в отличие от владельцев CZ, могут позволить себе такую роскошь, как отключать не всё "железо", а лишь то, которое ниже -10-20.
Файлы: ___259__.doc (47.0 Kb)
Сообщение # 177
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
люди добрые мучает такой вопрос. собрал пару клонов - к тертьему руки пока не дошли (времени нет). отзывы людей которые юзают мои клоны разные (один доволен второму нужно к клону человечка с лопатой припаять так как копать приходится много и часто из за какой нибудь гайки) хотя если мешок гаек набрать...))) возник вопрос постройки МД для себя хочу так чтоб с дискримом - замахнулся на тарминатора 3 - пока напряг с деталями. что еще посоветуете?
Сообщение # 178
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, Соха !?
Сообщение # 179
N-удалён
  Постов: 2270   Х
На Соху у нас так же напряг с некоторыми деталями smile
Сообщение # 180
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Ну да мср604 трудно было достать! Кому надо могу по почте переслать! Цена около 65 рублей штука и от 10 дешевле по моему! Нужно узнать в магазине! Сам в соседнем городе мучаю магазины! У нас как бы нет конкуренции, монопольный магаз!
Но частенько ездию в соседнюю область так что кому надо могу помочь с деталями!
В личку пишите! Помогаю как радиолюбитель а не барыга)))) biggrin
