Самый лучший металлоискатель
| | Сообщение # 151
феска
Постов: 280
MAXIMUS, многии считают бактерии вершиной эволюции я с ними соглашусь пожалуйДобавлено (09.03.2012, 22:43) --------------------------------------------- MAXIMUS, баланстники ща на гране все не как не могут найти новое схемное решение для накопившихся проблем все как 30 лет назад все модификациями закрывают
| | Сообщение # 152
timoha
Постов: 273
вайтсы они вообще как пластилин и лепи из них че хочешь ,хоть генератор с фазовращателями от анкера , только нужна фантазия и чуйка получится за50см на пятачек.Добавлено (09.03.2012, 22:52) --------------------------------------------- Феска сейчас появился некий мд скиф селективный двухтональный очень неплохие параметры и потребление малое. слушал высказывание одного товарища ,недавно преобрел и он в восторге, после тессоро теджон, но анкер делает теджон, лично проверял.
| | Сообщение # 153
феска
Постов: 280
timoha, знаю прибор уже давненько ходит полностью комерческий, такое чувство что люди купили а он гавно им стыдно они и на хваливают, пока вызывает интерес только суслик из всего придуманого, особено отношения автора к грунту просто в отличии от гуру сайта мдю я его в какойто мере поддерживаю
| | Сообщение # 154
Dron
Постов: 9
Феска, по поводу осцыла и LC-я писал в п.125(обещали помочь).Добавлено (10.03.2012, 12:54) --------------------------------------------- timoha , я туплю,или что-то пропустил, в Вайтсах озвучка однотональная?(не кидайте камни,мозг в расплаве) Добавлено (10.03.2012, 12:57) --------------------------------------------- Просто,как для меня,легче ориентироваться по звуку,а не пялиться на LCD,А для них чуть-ли не в 3 тона собирались сваять,или всё осталось на месте?
| | Сообщение # 155
timoha
Постов: 273
Dron в вайтсах озвучка действительно однотональная, но при некотрох переделках можно сделать двутональную как в опт 1, посмотрите схему опт1.
| | Сообщение # 157
Электродыч
Постов: 3755
watsonv, схема фирменного прибора,которую повторили многие радиолюбители-доверие пользователей заслужил как заводской прибор так и его самодельный двойник,так что можете смело повторять.
| | Сообщение # 158
watsonv
Постов: 2
Электродыч.Спасибо,но там по моему не все гладко -я не понял какую схему из двух использовать. -и с катушкой не все ясно ,там всего одна обмотка? И еще -это импульсник? извиняйте если вопросы самоварные от чайника.
| | Сообщение # 159
Старыйпенёк
Постов: 53
Привет Аксакалы! Сейчас мучаю по пляжу Tesoro Golden Sabre Light. Железо вырезает а весь цвет.мет пищит одним тоном. Тут все упираются на глубину чутья монеты, по опыту скажу, больше чем на штык - монету не копаеш, дохлое и долгое дело, так и на пиво не насобираеш. А вот еслиб дискрим посерьёзнее, чтоб хоть как-то цвет-мет различал, а еслиб ещё и тональность звука разная - было-бы класс! Что скажете Аксакалы???
| | Сообщение # 160
Электродыч
Постов: 3755
Старыйпенёк, что тут сказать-сами о таком мечтаем.Всем бы был замечателен прибор Крот-прога написанна безукоризненно,можно вырезать что не нужно (причем по отдельности-пивную пробку к примеру убрать,а пятачек оставить и т.д.,индикация многотональная),но вот с аналоговой частью беда-даже если и удается его отстроить от грунта,то при смене температурного режима плывут параметры катушки и VDI уходит неизвесно куда,а победить это ,имея в аналоге 2 ОУ невозможно.Так что единственным пока продвинутым прибором в этой области остается полукоммерческий Спектр.Добавлено (22.03.2012, 23:44) --------------------------------------------- Watsonv,все данные по импульсному Сёрфмастеру можно добыть тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3041 и на форуме MD4U.Кстати,может в скором времени и на ELWO наш друг Феска подправит материалы в этой теме.
