Самый лучший металлоискатель
Сообщение # 161
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (Электродыч)
остается полукоммерческий Спектр.
А почему полу коммерческий ???
Сообщение # 162
fraer
  Постов: 469   Друзья
а сколько етот спектр стоит? нигде цены ненашол. так понел там прысылают готовую платую
Сообщение # 163
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Спектр стоит относительно не дорого , но прибор стоит тех денег . Вот сайт http://md4all.ru/index.p....orum=24
Сообщение # 164
Электродыч
  Постов: 3755   U
nickolay78, полукоммерческий потому что можно от него только камень с прошивой купить а остальное самому заделать biggrin (хоть труд и неблагодарный) или целиком собранную плату,стоимость которой 3500р(примерно).
Сообщение # 165
Старыйпенёк
  Постов: 53   Друзья
Спасибо, Электродыч, получается что только микропроцессорные МД типа Спектр, Кащей 18 (20) могут селектировать сигнал, так это уже Минилаб получается, только за меньшие деньги. Тут можно сузить задачу - на пляже, на одну монетку приходится три-четыре алюминиевых мусора (водочная пробка, пивная алюм. (пиво Черниговское) язычки пивные, фольга). Вот хотя-бы как-то алюминий по тональности выделить? В то-же время, если я правильно помню, алюминий даёт точно такой-же сигнал как золото, или я ошибаюсь?
Сообщение # 166
Электродыч
  Постов: 3755   U
Старыйпенёк, здесь нюансов много-многое зависит от размера и формы цели.Микропроцессорные типа Спектр или Кащей имеют визуализацию отклика (у Спектра вообще годограф,можно увидет кусок алюминия лежащий на куске железа,конечно при определенных условиях,коих тоже множество).А для примера возьмем шкалу ВДИ Крота.Алюминиевая фольга (старые консервные банки) находится примерно в 0 по шкале,пятачек дает отклик примерно 55,кусочек дюрали примерно такого же размера толщиной 3-4мм 70,золотое колечко пониже 20,феррит -90,стальные объекты в минусе,язычки от банок будут немного в плюсе(примерно 15,и как я уже писал объект из этого материала(или примерно такого же-дюралюминий) но немного крупнее имеет уже немного другие показания).Самое главное что у этих приборов можно вырезать ненужные цели по отдельности,тем они и удобны.Можно еще конечно подкрутить фазу у Терминатора,поставив через переключатель конденсаторы,чтоб вырезать определенный тип объектов,а не пол шкалы сразу.
Сообщение # 167
timoha
  Постов: 273   Друзья
Всем добрый день.Старыйпенек, я вечером опишу кратко некоторые мд с работой на пляже, а так же на днях работу мд на Донбассе.
Сообщение # 168
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Товарищи, а для настройки этого Спектра, осциллограф нужен?
Сообщение # 169
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ягорка, ты б сначала чего попроще попробывал сварганить(из балансников).А осциллограф при настройке любого балансного нужен.
Сообщение # 170
Старыйпенёк
  Постов: 53   Друзья
Электродыч,...............Можно еще конечно подкрутить фазу у Терминатора,поставив через переключатель конденсаторы,чтоб вырезать определенный тип объектов,а не пол шкалы сразу......... С этого места можно поподробнее?
Файлы: 2389190.jpg (214.8 Kb)
