Самый лучший металлоискатель
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Так получается нет определённой модели МД, чтоб в любых условиях обыгрывала другие?
| | Сообщение # 12
timoha
Постов: 273
Здесь надо определить что и где будет целью обнаружения.Скажем так для сбора металлолома тягать с собой анкер и копать всякую мелочь на глубине пол метра есть смысл? Другой вопрос в лесу или на целине по монетам.А самый лучший мд это тот который сделан своими руками и с душей.
| | Сообщение # 13
N-удалён
Постов: 2270
Quote (timoha) Так получается нет определённой модели МД Нет конечно , и не будет Quote (timoha) А самый лучший мд это тот который сделан своими руками и с душей Совершенно верно И вообще это бредовая тема , напоминающая спор двух мальчишек по поводу какой автомобиль "самый лучший"
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Это не спор, и в данном случае общаются не мальчишки, а опытные в вопросе люди. И сравнивать различные модели по характеристикам - обычная практика. Например телефоны, авто, усилители...
| | Сообщение # 16
N-удалён
Постов: 2270
Quote (timoha) Maestro нас никто мальчишками и не называл , просто обсуждать самый лучший мд нет смысла Правильно .Тему надо переименовать , так как самый лучший МД это слишком растяжимое понятия . Так же само как сравнивать биенщик на одном тразюке с балансником . Или импульсник с теми же балансниками - нет ни какого смысла , схемотехника принцип работы разный .... что равнять то ???
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Серега, ну раз ты собрался импульсник после праздников собрать,тогда тебе определение. PI(Pulse Induction,импульсная индукция)-передачу ведут импульсами,форма и амплитуда принимаемых сигналов зависит от наличия металлических объектов вблизи катушки МД.Преимущества-простая конструкция,самая высокая чуствительность среди всех приборов,которые есть на сегодняшний момент,низкая чуствительность к влиянию земли.Импульсы наводят ток в металлических предметах,попадающих в магнитное поле.В перерывах между импульсами,приемник принимает отклик от цели,обрабатываемый приемной частью.
| | Сообщение # 19
bars59
Постов: 710
Серега, так сразу ведь ничего не бывает.Вникайте,побольше читайте и феня станет понятной :D. А то сейчас пошла тенденция, вынь и полож мне,а сам при этом не шевельнул не пальцем не извилиной.
| | Сообщение # 20
skateman
Постов: 2201
bars59, о, 100%
