Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 331
hohol9188
Постов: 77
Добрый день ....нужна помощь ваша!!! Собрал мд на удивление заработал с первого раза ...проверил стробы на Tr2 получилось 75ms подобрал конденсатор с1 итого 16n и на выходе получилось 80ms ...По остальным стробам получилось как в таблице ....для настройки была готовая катушка параметры : диаметром 30...количество витков 50...сечение провода 0.5... кастрюлю диаметром 20 видит на расстоянии 50см.... Сейчас буду мотать катушку параметры : 1.25х1.25 многожильным проводом сечением 1мм количество витков 14 будет такая катушка нормально работать или нет ? И ещё один вопрос в параллель катушки стоит демпфирующий резистор R5 2.2к я его заменил на переменный резистор 2к ...так вот когда подключу нормальную катушку как подобрать сопротивление резистора ? где что надо измерять ?Добавлено (28.12.2018, 07:46) --------------------------------------------- В схеме используются 6 переменных резисторов ....какой из них и за что отвечает ? кроме R5-R6 с ними понятно это звук....когда читал форуму кто-то вложил подробное описание где и какой резистор и за что отвечает ... кто помнит скиньте пожалуйста ссылку
| | Сообщение # 332
DeChic
Постов: 97
Это вроде... Ручки "Дельта"
| | Сообщение # 333
hohol9188
Постов: 77
DeChic, то что надо спасибо !
| | Сообщение # 334
max67
Постов: 5
Помогите настроить Дельту... Доброго дня форумчане, всех с Новым годом! Добра и здоровья вам и вашим близким! Наконец таки собрал дельту, не было пары микросхем, но и те приехали...ситуация такая включаю загорается зеленый светодиод и прибор пищит, при вращении треш меняется частота звука, но звук не убирается,при вращении других ручек также пищит ...при нажатии кнопки сброс через 6 сек прибор замолкает, если держать сброс и вращать движки, прибор реагирует, появляются или пропадают щелчки, уменьшается или увеличивается их частота, также если над катушкой провести метал то малый разводной ключ видит где то 20-25 см при приближении к катушке звук усиливается и становится монотонным при оттадалении щелкает.... Катушка из витой пары 4.2 ома диаметр 18 см.. Стробы не смотрел (нечем) придется купить ослика думаю... между какими точками мерится частота? в мультиметре есть частотомер... К сожалению я не электронщик а авиаэлектрик и поисковик...оттого не судите строго за может глупые и простые вопросы)))
| | Сообщение # 335
termost
Постов: 50
Цитата max67 (  ) между какими точками мерится частота? Между "землёй" и Tr2 Tr3 TR4 Tr5 Прилагаю описание, где показаны эти точки и описание в диаграмме. И - да! Осциллограф необходим.
| | Сообщение # 336
max67
Постов: 5
Цитата termost (  ) Между "землёй" и Tr2 Tr3 TR4 Tr5 Прилагаю описание, где показаны эти точки и описание в диаграмме. И - да! Осциллограф необходим.
Спасибо, с наступающим))) крайне признателен за информацию! Буду разбираться, частоту уже настроил. ))) параметры катушек не подскажете что участвовали в ваших тестах на ютубе и той с которой вы настраивали свои 2 дельты в помещении)
| | Сообщение # 337
termost
Постов: 50
Цитата max67 (  ) параметры катушек не подскажете что участвовали в ваших тестах на ютубе и той с которой вы настраивали свои 2 дельты в помещении) С Новым Годом! 2019! Многолетний форум, однако!!! Катушка, что была в помещении для тестов, совершенно случайная, была создана для совсем другого прибора. Она имеет такие параметры: Диаметр 88 см. 15 витков, резистор R5 подбирал около 820 Ом, но это у каждого свои будут результаты, т.к. прибор аналоговый и все параметры индивидуальны. Катушки, что я на Ютубе в фильмиках использовал, такие: Большую катушку я на практике использовать не стал. В условиях реальной работы она была слишком громоздкой. Поэтому напишу параметры другой, с которой я реально работал в полевых условиях. Рамка получилась квадратной из полипропиленовых труб 110Х110 см. В рамке проходит провод 13 витков. Сопротивление около 1,8 Ом. Дешёвым китайским тестером точно не померить. И регулировать R5 для лучшего согласования.
| | Сообщение # 338
Следопыт1402
Постов: 11
Мужики, а где найти подробное описание по настройкам Дельты ?
| | Сообщение # 339
17071987
Постов: 281
Следопыт1402,
| | Сообщение # 340
Будулай20
Постов: 38
termost, Вы бы не смогли скинуть фото Вашего прибора в футляре что на видео? Хочу заказать себе такой футляр , но нужно показать что требуется.
