Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 391
qmp
  Постов: 7   Х
понятно 108гц вы добились макс но шим с ноизе очень большой,помоему у вас проблемы с номиналами конденсаторов
Добавлено (04.03.2019, 18:43)
у меня возникла проблемка,при вращении сигнал изменяется ширина строба тр4,и не отодвигается от тр3,конченная сдшка?
Добавлено (04.03.2019, 18:48)
забыл добавить стоит мс14538 и у нее стоит буфер по входу в отличии от сд4538,возможно конечно так буфер и действует
Сообщение # 392
maks315
  Постов: 40   ОК
Поменял конденсатор 10н на 2.2н - ширина тр3 теперь меняется переменником от 70 до 220мс -так нормально же?Кстати у меня тоже 14538 стоит ,но строб нормально сдвигается на 240мс,правда он сам широкий очень- 200мс,но там конденсатор на 1,5н буду на меньший по номиналу менять.
Сообщение # 393
qmp
  Постов: 7   Х
заменил мс14538 с рынка на чипдиповские,и все ок,
Добавлено (05.03.2019, 19:33)
прибор работает ,теперь жду тепла, чтобы настроить рамку на чистом воздухе
Сообщение # 394
maks315
  Постов: 40   ОК
Подскажите,строб Tr4 должен находиться на расстоянии 90 мс от Tr3 и переменником сдвигатся до 170мс? Я правильно понимаю?
Сообщение # 395
Boltyara
  Постов: 1212   U
maks315, эти приборы кто только не делал- и болгары и турки... и у всех "крутилки" зовутся по разному, и на память где какой Tr не упомнишь. Описываю "тайминги". Идёт строб накачки Tx Power, он же Noise (Tr3 на память) шириной от 60 до 240 мкс, например. Это импульс накачки. Затем, после него с регулируемой задержкой (Main Delay он же Signal) от 90 до 170мкс идёт строб 1-й выборки (45мкс), следом с регулируемой задержкой (после 1-й выборки)160-900 мкс - строб второй выборки (то же 45 мкс). Как то так... smile
Добавлено (06.03.2019, 01:05)
Цитата maks315 ()
на расстоянии 90
помнится, что делал от примерно 40 или 50 мкс... Давно было. Я рамками не увлекаюсь.
Сообщение # 396
maks315
  Постов: 40   ОК
Попытался максимально приблизится к образцовым графикам и вот что у меня получилось: Tr 2 -80мс,расстояние между импульсами 9.2мкс. Tr3-регулируется от 70 до 240мс. Tr4-40мс,отступ от Tr3-80мс,регулируется до 200мс. Tr5-40мс,отступ от Tr4-160мс,регулируется до 960мс. Подскажите,подойдут ли такие показатели smile
Сообщение # 397
Boltyara
  Постов: 1212   U
maks315, Я не помню, какие "заводские" должны быть (вроде по 45 мкс), но как по мне- ширина выборок мала. В пляжном Сюрфе выборки по 40мкс. В более мощной барракуде - 45мкс. В хаммере можно накрутить до 50мкс.
Сообщение # 398
maks315
  Постов: 40   ОК
Boltyara, по вашему совету довел ширину до 45мс smile
Не удержался,подключил к плате первую попавшуюся катушку(вроде от терминатора)- на металл реакция есть. Что посоветуете-мотать нормальную катушку,или же что-то еще на плате настроить надо?
Сообщение # 399
Boltyara
  Постов: 1212   U
maks315, моё мнение намотать нормальную рамку и в поля (если живёшь в многоэтажке), если погода позволит. Там уже и поиграться крутилками, что на панели прибора. Надо взять с собой имитаторы целей, которые интересуют. Можно просто -ведёрко, консервная банка, домкрат из машины.... Там примерно выставишь задержки. А Дельту под малые датчики не разрабатывали, тем более от терминатора.
Сообщение # 400
termost
  Постов: 50   ОК
ПРО КАТУШКИ
Сегодня тестировал ещё одну катушку для DP.
Специально делал её немного с другими параметрами, чем первая.
Первая у меня имеет такие данные: витков: 13, каркас - в трубах квадрата 110Х110 см. Сопротивление около 1,5 Ом.
Вторая, которую сегодня испытывал, имеет отличные от первой катушки данные, чтобы понять, как, собственно они, эти данные, влияют на практический поиск.
Итак вторая катушка намотана тем же проводом, что и первая. Пока без каркаса, но её размер больше. Длина окружности витка 5 метров ровно. Или, применительно для привычного формфактора, со стороной квадрата 125Х125 см. Сопротивление 2 Ом.
Как и следовало ожидать, существует некоторая потеря для более мелких целей у второй катушки. Зато крупняк цепляет хорошо. По воздуху около 2-х метров на железный диск диаметром 38 см. Консервная банка как от сгущенки - около 0,8 - 1 М.
Испытывал на двух разных приборах. Результат примерно одинаковый.
Из сегодняшних испытаний я сделал для себя вывод, который, может быть будет полезен для других.
Оптимальные параметры лежат в пределах 14-15 витков, провод 0,75 - 1.5 см2. Нет смысла делать большие катушки с длиной окружности до
4,5 м. Т.е. рамка метр на метр или чуть-чуть больше - как раз хорошо.
Так же не обязательно запихивать катушку в трубы. Катушку можно обмотать изолентой и непосредственно перед использованием
крепить на собранный каркас. Крепить хомутиками или той же изолентой. Лучше синей. Она в космос летелала. Удачи в творчестве. )))
