  • Страница 1 из 41
  • 40
  • 41
Глубинник Delta Pulse
Шилен
  Постов: 17   ОК
Попросил меня друг глубинник собрать, полазил по этому форуму - не нашел (плохо разбираюсь в специфике ИР, ИТ, Пинпоинтер и тд - что это такое и с чем едят) полазил по нету остановился на Delta Pulse первого варианта вроде и не сложно и народ хвалит печатки тока в рисунках и все двухсторонние (не люблю двухсторонний монтаж даж у нас заводского производства постоянно с ним куча косяков) поэтому начал рисовать свою ......
..... итак знающий народ подскажите стоит овчинка выделки .....
Файлы: 5335977.gif (117.2 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Шилен, это если соберете и настроите.А по мне так лучше импульсника с глубинным датчиком пока нет простых глубинных детекторов(точнее есть,но в сети о них нет информации).
Шилен
  Постов: 17   ОК
тада встречный вопрос ... надо в ClonePW c прошивкой 1.2.2 что менять в схеме чтоб работать с рамкой 110х110 (16 витков провода 0,5) ??
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Шилен, если Ваш друг собирается искать на глубинах свыше 1.5 метра,то лучше Delta прибора нет....Датчик к нему можете сделать хоть рамку 1.5x1.5m,хоть концентрический диаметром 30 cm...Не стоит браться за Clone----потеряете время....Вот рабочая ОДНОСТОРОННЯЯ печатка....Остальное см.в личку...
Файлы: Delta.lay (246.8 Kb)
Шилен
  Постов: 17   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
DEXXTER933659
Спасибо за печатку, у друга есть желание "дёрнуть" окопы оборонки заровнянные мелиорацией (схемы, карты, штабные сводки в наличии smile ) а это как минимум полтора метра, блиндажи и того более
А "слон" уже готов "долгими зимними вечерами" smile но пока не испытан в поле
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Шилен, вот для таких задач Delta и заточена---глубинный поиск....Ну что ж...раз Клон уже сварганен---попробуйте с ним wink .....всё-равно к Дельте вернётесь.. biggrin
fraer
  Постов: 469   Друзья
а можно побольше информацыи об етом глубиннике? сколько будет брать с катушкой диаметром 30см.
yoga
  Постов: 416   Друзья
fraer, На md4u про него написано.Без осцыла наверное не настроишь.
iselite
  Постов: 38   ОК
есть еще на МК импульсник PIM-2, турецкий, и все инфа на турецких форумах, настройка не нужна, как клон, с рамкой 1.25 на 1.25 на автомобиль 4 метра
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Смотря какой автомобиль----мой ловил с такой рамкой BMW-5 метров с 6-ти...Потом выкинул её нафик и сделал кольцо 60 см.... wink
  • Страница 1 из 41
  • 40
  • 41
