Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 341
termost
  Постов: 50   ОК
это самодельный корпус, который я склеил из пластика.
Пластик от рекламы, белый - ПВХ. Он легко режется ножом для гипсокартона. Клеил быстросохнущим клеем. Покрасил краской из балончика. Скину фотки корпуса.
Сообщение # 342
termost
  Постов: 50   ОК
это один из двух приборов, в котором уйма крутёлок и даже бесполезный индикатор. Его внешний и внутренний вид, к вопросу о корпусе из пластика.
Файлы: 2584428.jpg (168.8 Kb) · 1094425.jpg (142.9 Kb) · 2881741.jpg (163.3 Kb) · 5555515.jpg (373.3 Kb)
Сообщение # 343
termost
  Постов: 50   ОК
Вот корпус другой дельты: как видно, я специально прячу ручки настройки глубоко в корпус. При работе это хорошо, не цепляются.
Файлы: 2797234.jpg (112.6 Kb) · 9160746.jpg (161.8 Kb) · 8080498.jpg (116.8 Kb) · 1734996.jpg (105.2 Kb) · 8061765.jpg (140.4 Kb) · 7631127.jpg (163.0 Kb)
Сообщение # 344
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Спасибо за помощь.Я делаю два прибора.Один с кольцом диаметр метр, блок крепится на штанге,аккумулятор на подлокотнике для противовеса. А второй с рамой - размер еще не решил какой но сам блок будет на ремне, это если ходить вдвоем.С индикатором и утопленными регуляторами понятно а вот режим авто-руч я так понял не очень то и нужен? Да, прибор завелся сразу,на баллончик с под краски 180см, но радует не столько дальность сколько игнорирование гвоздей и т.п.
Файлы: 6375966.jpg (175.9 Kb)
Сообщение # 345
А стоит ли. Я датчиком 80 см, поднимал метал весом от 150 до 300 кг (плиты 30мм толщины) с глубины почти 1. 7 метра. Как раз в мой рост. В троем две таких могилы за день и трактором выволакивали. Глубже копать вряд ли захочется, а если он ведро вытянет с двух метров, то тем более. Крупный, стоящий метал и датчик поменьше поднимет, зато мелочь не возьмет.
Сообщение # 346
termost
  Постов: 50   ОК
Этот режим без надобности в реальном поиске. Как-то не до него было. И индикатор - совершенно не нужен.
Сообщение # 347
Будулай20
  Постов: 38   ОК
А почему все стараются сделать квадратный датчик, чем он отличается в практическом поиске от круглого? Опыт работы с Квазаром и Клоном имею большой но с маленькими датчиками.Клоном нашел люк с пантеры но только благодаря тому что на всю глубину были куски болтов а глубина где-то 160см, c катушкой 23см конечно клон его не увидел
Сообщение # 348
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Будулай20, квадратным можно более точнее определить местонахождение цели smile
Сообщение # 349
termost
  Постов: 50   ОК
biggrin Конечно, правильная форма - круг или овал. Сказать, что СТАРАЮТСЯ все делать квадрат не правильно. Просто технически проще. Это касается именно больших катушек, особенно разборных. Когда надо ехать на общественном транспорте, то катушка в чехле, как удочки у рыбака. Иногда для конспирации полезно. А как разобрать круглую? Немного сложнее с формой. Конечно такой вопрос вызывает улыбку. Без обид. smile
Сообщение # 350
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Лучше спросить,на эксперименты провода нет sad Купить качественную LF357 оказалось проще чем найти настоящий медный провод.Не выдержал - провел маленький тест.Аккумулятор в карман, блок на шею, катушка в руках.Настройки не менял,нет ручек регуляторов и меток нет.Ворота 3 метра ,торцом катушки где то с метр.Ложил на землю, засовывал в снег- сработок нет.Канализационный поломанный и засыпанный землей и снегом люк нашел не напрягаясь.Буду собирать окончательно.
