Хорошо.Вас понял.Добавлено (09.06.2018, 20:58)
Соплю на плате убрал.Как недоглядел сам непонял...Ситуация поменялась.незначительно.Первой ручкой меняется ширина импульса - Но есче такой вопрос -как выставить частоту при отсутствии частотомера?Какое должно быть сопротивление подстроечного резистора PR1? +/- какой промежуток для слова етой самой частоты?И еще меня беспокоет то что импульсы никак непохожы на еталонные...
Добавлено (10.06.2018, 08:51)
Ура!!!Заработало....Но почему - то чуйка низкая.С катушкой 80см в диаметре видит штыковую лопату всего на 60см по воздуху.Может ли быть ето из-за того что ненастроеная частота?Взял вчера у товарища самодельный частотомер - замерить частоту.А на екране показания частоты скачет все время.Или частотомер нерабочий или я что-то неправильно делаю...И с чем может быть связано маленькое чутье? С такой большой катушкой должно быть поболее...
