Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 231
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Джонни6570 а фото платы с двух сторон можно?
Сообщение # 232
Джонни6570, Вес фоток не должен превышать 2 мегабайта.
Сообщение # 233
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
пробовал загрузить фото платы но самое мелкое 2.26 мегабайта.А они вобще -то както должны грузится если больше?
Сообщение # 234
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
вот фото платы.
Файлы: 2887768.jpg (704.5 Kb) · 5755363.jpg (481.0 Kb) · 2599820.jpg (462.4 Kb) · 3510333.jpg (484.1 Kb)
Сообщение # 235
Правой кнопкой мышки жмакай по фотке. Выбери отрыть с помощью Microsoft Office Manager. В проге выбери * Изменить рисунок*. Дальше сжать рисунок. В вывалившемся окне выбери * для отправки по Емайл.
Сообщение # 236
Проверяй сопротивление резистора R5 а также исправность диодов VD3-VD4. Без катушки транзистор никак не должен греться.
Сообщение # 237
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Хорошо.также заменю микросхему 556.и транзистор ирф 740.Завтра схожу на рынок по детали.О результатах отпишусь.Спасибо всем что помогаете.
Сообщение # 238
Пока не надо ничего менять. Сначала надо добиться, что бы без катушки ничего не грелось.
Сообщение # 239
StarMrak
  Постов: 16   ОК
Собирали по турецкой схеме. По этой весрсии схемы, есть хороший гайд на английском. Вечером скину.
Первым делом ничего не меняя нужно выставить частоту строба Tr2 100Hz и осцилографом измерить ширину импульса. И подогнать ее под эталон я подгонял меняя резистор R2. Мне хватило подпаять паралельно резистор 20кОм. Ширина импульса была примерно 100мксек стала как на эталоне.
Добавлено (09.06.2018, 02:09)
Поставте резистор R5 2.2 kОм 2Вт и R6 2Вт
Добавлено (09.06.2018, 02:11)
Турки на форуме при подобных симптомах работы транзистора рекомендуют заменить резисторы.
Добавлено (09.06.2018, 09:43)
Гайд по вашей версии
Файлы: delta_pulse_met.001 (2.00 Mb) · delta_pulse_met.002 (1.53 Mb)
Сообщение # 240
atoll07
  Постов: 574   U
.. проверить питание 556, ее обвязку, выходной сигнал, исправность 740..
..если при всех условиях - норма, а на выходе 556 постоянное напряжение - 1,56 В, то меняем 556
проверяем "иголки" на затворе 740 без катушки, если отличается от приведенных в документации, то подбираем резисторы, а если надо то и конденсатор в задающем..
