Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 261
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
termost, да нормально всё... Хром открывает..
Файлы: 6251070.jpg (56.3 Kb)
Сообщение # 262
Если пользователь с Украины, то яндекс не работает.
Сообщение # 263
termost
  Постов: 50   ОК
Понятно, вот на гугл-диске кое-что
https://drive.google.com/file....sharing
достаточно первую ссылку открыть, там архив, есть все...
Сообщение # 264
balamut
  Постов: 382   Друзья
Влючаещь в браузере VPN и всё работает - фигня эти все блокировки
Сообщение # 265
Как сказать. У меня провайдер блокирует.
Сообщение # 266
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Извиняюсь за отсутствие.Ездил к родственникам в село.Хотел спросить еще может дело в катушке?После некоторых манипуляций с подбором резистора в паралель катушки оставил 2к.Да.действительно картина изменилась немного в лутчшую сторону.Теперь штыковую лопату видит на метр...и все.Мне неясна ситуация с настройкой.Можете подсказать какую катушку мотать на 60 см?
Сообщение # 267
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Джонни6570, в смысле какую? Кольцо... wacko
Сообщение # 268
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Да.Все верно - катушка кольцо.Но какие должны быть моточные данные для наиболее лутчшего результата или близкого к нему ?
Добавлено (15.07.2018, 17:42)
Есть в наличии провод 0.63.Какая должна быть примерно емкость катушки диаметром 60 см?
Сообщение # 269
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
После многократного созерцания лунного ландшафта на наших полях пришло понимание начинать глубинный и подводный поиски... В связи с чем постепенно достаю из долгого ящика незавершённые проекты... В том числе и Дельту... Заказал LF-ки на Али.. Пока будут идти настрою что возможно.. Благо лежит новенький Hantek 6022BE...Датчик тоже уже готовый --пока что кольцо 600 мм.. потом сделаю рамку.. Либо 1.20х1.20,либо 1.00х1.00... smile
Добавлено (17.07.2018, 22:00)
Цитата Джонни6570 ()
Какая должна быть
Да я уже и не помню за давностью... Полистайте форумы.. И да,провод 0.63 тонковат... 1мм в самый раз smile
Файлы: 5189726.jpg (351.1 Kb)
Сообщение # 270
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Доброго времени суток Вам.Есть просьба - если Вас незатруднит измерте пожалуста индуктивность и сопротивление вашей 600мм - й катушки.Спасибо.А на счет провода - незнал что может быть тонковат для етого прибора.
