Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 251
Там чуйка очень зависит от LF357. Сейчас оригинал найти очень сложно а с другими чуйка плохая.
Сообщение # 252
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Вроде-би нормальные прислали .Заказивал в имраде.А если в микре 357 дело - то где можно заказать или найти нормальную по дельту?
Сообщение # 253
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Джонни6570,резистор подбираете до исчезновения всплесков после импульса..
В идеале сигнал должен быть такой:
Файлы: 5900713.gif (203.5 Kb) · 5944238.jpg (12.7 Kb) · 7419026.jpg (15.2 Kb)
Сообщение # 254
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
какое время, деления и вольт,деления ставить на осцилографе?
Добавлено (10.06.2018, 19:30)
В какой точке должен быть такой сигнал?
Сообщение # 255
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Джонни6570, смотреть можно либо на входе LF357,либо на выходе... Лучше на выходе..
Добавлено (10.06.2018, 19:33)
Цитата Джонни6570 ()
какое время
Это уж сами смотрите
Сообщение # 256
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Спасибо.понял.
Добавлено (10.06.2018, 21:00)
Ситуация изменилась в лутчшую сторону при подборе резистора в 2к.Но всеравно нето....Всплески после импульса остались - но немножко уменьшились...
Сообщение # 257
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Джонни6570, если это так,значит у катушки слишком большая индуктивность.. Делайте корзиночный датчик.. Можно сделать упрощённый из витой пары..
Тырц!
Сообщение # 258
termost
  Постов: 50   ОК
http://radioskot.ru/_fr/31/2762018.jpg
Вот тут мне показалось, что вторая сверху дорожка с разрывом. Или там мусор какой-то прилип?
Хорошо, что дело потихоньку стронулось в лучшую сторону. Давно на форуме не был. Всё на даче. Как обычно, сигнал по каскадам надо проверять, по этапам.
Добавлено (11.06.2018, 13:44)
Ещё раз даю ссылку на мои собраные файлы по Дельте. Они на Яндекс Диске легко открываются.
https://yadi.sk/d/hhNdrnsy3XkdY7
Сообщение # 259
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Спасибо.Я тоже так подумывал что катушка может быть неподходящая.Намотаю котушку меньшего диаметра - 60см.С меньшей индуктивностью и количеством витков.Дорожку вторую сверху смотрел - прилипла кусочек какогото хз.Отчистил.Спасибо. А ссылка всеравно почемуто неоткрывается :https://yadi.sk/d/hhNdrnsy3XkdY7.Если Вам не тяжело будет то скиньте на почу информацию с архивом.Еще раз СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЕТ smile
Сообщение # 260
termost
  Постов: 50   ОК
Просьба ко всем участникам, эта ссылка действительно не открывается? Может я что-то не так делаю... https://yadi.sk/d/hhNdrnsy3XkdY7
