Глубинник Delta Pulse
| Сообщение # 201
termost
Постов: 50
Цитата Харви (  ) о помощи сбора информации по 100% рабочим прототипам
У меня обе дельты работают хорошо. Я писал тут, на форуме. Снял видео на Ютубе. Выкладывал архив с рабочими схемами. Посмотрите. Я практик, у меня всё работает. вот небольшой архивчик ещё раз. Там рабочая схема, по которой я делал и печатная плата без ошибок. https://yadi.sk/d/0BybZKcw3Th3cT
| Сообщение # 202
kibers
Постов: 29
Наигрался с Дельтой и перешёл на PIM-2. Насколько меньше геморроя с настройкой. Из двух десятков собранных приборов только с одним были танцы с бубном. Если ЛФ-ка рабочая, то нет проблем. Это единственное условие. Аналоги никакие не работают как надо.
| Сообщение # 203
С дельтой абсолютно нет геморроя с настройкой. Надо лишь подобрать несколько резисторов и конденсаторов по номиналу при сборке и заводится как часы.
| Сообщение # 204
Toros
Постов: 33
Цитата kibers (  ) Там рабочая схема, по которой я делал и печатная плата без ошибок
Ваша рабочая карта имеет ту же ошибку, что и оригинал, показанный Сергеем78
| Сообщение # 205
termost
Постов: 50
| Сообщение # 206
Toros
Постов: 33
Termost , Прошу извинения! Я немного виноват в том, что неправильно высказался. Одну думал я написал другую. Ваша плата правильная. Я имел в виду ваш файл .doc. Посмотрите на вторую страницу. Тогда посмотрите на приложение здесь. Есть различия, право. И еще раз извиняюсь, если я написал что-то неправильно. Я использую русский язык, но я не говорю свободно.
| Сообщение # 207
Харви
Постов: 4
В магазинах во ВСЁМ Волгограде нет lf357...Вообще никаких...
| Сообщение # 209
Цитата DEXXTER933659 (  ) с ними тоже затык..кстати С ними везде затык. Я еще будучи студентом на радиорынке искал К544. Их нигде не было и мне мужик отсыпал 6 штук LF357. Сказал что на заводе их ставили как аналог. А продавали тогда в 90 годы , все что тырили на заводах. Я их взял, одну в какую то схему поставил а остальные закинул в ящик. Спустя более 20 лет, когда начал собирать Дельту, тоже столкнулся с тем, что их нигде нет. Случайно перебирал старые запасы с ящика и словно клад нашел. .
| Сообщение # 210
Харви
Постов: 4
Цитата DEXXTER933659 (  ) на Али есть... Долго,однако.... Всё собрали-импульс есть.353 не подошёл P.S. Потрогал я всё своими корявками и решил приобщиться .Начал с азов и был одарен паяльником и новым мультиметром. В полку прибыло
