Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 191
Toros
Постов: 33
These are the main control points. Это основные контрольные точки.
| | Сообщение # 192
Харви
Постов: 4
Доброго времени суток ! Народ,обращаюсь с просьбой. Сам я в радиоделе пока полный профан в этой области,но вот какое дело: Поисковый отряд "Красноармеец" имел честь поюзать данный дивайс под названием "Delta-puls" и благодаря ему я отыскал траншею с бойцами. Подняли останки 23 бойцов,из которых удалось установить 8-ых . Назвонили по металлическим предметам с глубины 1,50-1,70 (каски,противогазы,оружие (сдано в мвд)) В Сталинградских степях много народа осталось,но только глубинными приборами можно кого-то отыскать. Возникла необходимость на начинающийся сезон поисковой работы заиметь такой в отряд,но когда вопрос упёрся в деньги,а это более 25 тыс, то народ как-то погрустнел... Государство выделяет деньги,но сами понимаете,что просто так деньги в полном объёме не дают. Всё что попало к командиру идёт на проведения Вахт Памяти (пища для поисковиков,инвентарь и иногда приборы).Есть в отряде и ТМ-808 ,но их всего 3 и на Вахте образовывается очередь чтоб поработать с ними. Если повезёт,то пол дня можно с ТМ походить. А с такой жёсткой эксплуатацией живут они от силы 2 сезона. Их чинят,латают ,но потом уже и не поддаются починке... Обратился к товарищу собрать такой-же Delta-puls,он мне сказал,что сможет собрать 2 шт, при условии,что соберу всю информацию по 100% рабочим приборам (схемы,перечень деталей ,настройки и т.д.). Самому ему искать неохота или времени нет и всё в таком духе... Сергей-78 подсказал написать об этом на форуме,потому к Вам всем и обратился с просьбой о помощи сбора информации по 100% рабочим прототипам. Буду Вам крайне признателен. С Уважением.
| | Сообщение # 193
Вот что я нашел у себя. Только плата , схема и расположение деталей на плате.
| | Сообщение # 194
Toros
Постов: 33
Цитата Сергей-78 (  ) Только плата
На плате есть ошибка. Резистор 4,7k не подключен к одному концу. Лучше использовать плату Dexter из первых сообщений. Там исправлена ошибка
| | Сообщение # 195
Toros, Если можно ткните носом, какой резистор. Я не нашел.
| | Сообщение # 196
Toros
Постов: 33
Откройте мой файл. Я его красным кругом отметил. При необходимости удалите круг и посмотрите на резистор.
| | Сообщение # 197
Спасибо, увидел. Архив исправил и перезалил.
| | Сообщение # 198
Харви
Постов: 4
Спасибо Вам,люди добрые !!!
| | Сообщение # 199
StarMrak
Постов: 16
Можно инсталировать в дельту такой индикатор? Стрелочный индикатор М476 1985 г. Предназначен для работы в цепях постоянного тока, при любом положении шкалы. Ток полного отклонения 100 - 200 мкА. Внутреннее сопротивление 4 кОм. Длина шкалы - 28 мм, масса 25 гр.
| | Сообщение # 200
DeChic
Постов: 97
Индикатор пойдет. Только не понимаю зачем он вообще нужен. Придает коробке солидности?? Все работают со звуком.
