Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 211
termost
Постов: 50
lf357 и все другие микросхемы купил на Али. Всё нормально с ними. Приборы работают.
| | Сообщение # 212
DEXXTER933659
Постов: 1896
termost, ссылку в студию!
| | Сообщение # 213
termost
Постов: 50
| | Сообщение # 214
DEXXTER933659
Постов: 1896
termost, да нет же..это и я могу найти...Я просил именно тот магазин,в котором Вы покупали...чтобы уже наверняка знать что микры будут рабочие...
| | Сообщение # 215
Boltyara
Постов: 1212
termost, DEXXTER933659 имел в виду ссыль на проверенного продавана, у которого Вы покупали.
| | Сообщение # 216
termost
Постов: 50
| | Сообщение # 217
svietlakov
Постов: 9
уважаемые форумчане помогите пожалуйста настроить дельту. проблема такая с lf357 нет реакции на металл совсем, с lf356 низкая чувствительность пассатижи около 7см, железка 30х40 примерно 60см. осциллограммы почти как на картинке на крутилки реакция есть но не могу посмотреть частоту все время скачет 500-700hz (осциллограф виртуальный из пк)
| | Сообщение # 218
svietlakov
Постов: 9
обратная сторона.
| | Сообщение # 219
Значит микросхема подделка, раз с ней вообще не работает. И панельки противопоказанны. Как только добьешься более менее нормальной работы, впаивай ОУ в плату.
| | Сообщение # 220
svietlakov
Постов: 9
Для проверки микросхем собрал felezgoo на нем работают и глубина обнаружения к сожалению больше чем у clone.
