Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 181
yakopka
Постов: 129
а вы детали с первой платы на вторую не ставили? Две нерабочих платы это уже системный косяк какой-то.
| | Сообщение # 182
StarMrak
Постов: 16
нет не ставил. на первой плате после перепайки получилось один раз все настроить. до следующего включения.
Добавлено (26.01.2018, 13:18) --------------------------------------------- какое напряжение должно приходить на 556
Добавлено (26.01.2018, 13:20) --------------------------------------------- может не хватает батареи. на первой настроить получилось с батарейкой 13v. когда подключал не посмотрел. у меня их две 12 и 13 v.Добавлено (30.01.2018, 13:42) --------------------------------------------- На пятой ноге Ширина импульса 76 мкс - каким элементом можно поменять ширину импульса? Частота 135 Гц не хватает построечного резистора
| | Сообщение # 183
ostrovyanec
Постов: 27
Привет народ,заинтересовался я этой Дельтой,но сравнив все предложенные схемы,я не обнаружил ни одной с подготовленными контактами под дискрим,чем сегодня и занялся,с позволения авторов,я внёс свои маленькие корректировки данной опции в Ваше детище,если подскажете как это сюда залить,с удовольствием это сделаю
| | Сообщение # 184
termost
Постов: 50
Цитата ostrovyanec (  ) ни одной с подготовленными контактами под дискрим,чем сегодня и занялся,с позволения авторов,я внёс свои маленькие корректировки данной опции в Ваше детище Вы поняли, как работает Delta? Я собрал пару приборов, но только в общих чертах представляю как она работает. Да и не наше это детище. До болгар кто-то её делал. Дискрим в импульсник??? Зачем? У меня вопросов много. Вы собрали Дельту?
| | Сообщение # 185
ostrovyanec
Постов: 27
Нет,не собрал,всё в компе пока что,просто сюда сливали архив с дискримом под Дельту там всё было расписано в схеме по пинам
| | Сообщение # 186
termost
Постов: 50
Ясно. Интересно было бы посмотреть, что на практике получится. Но я уже опыты делать не буду. Пусть кто нибудь попытается. Сделал пару приборов и мне хватает. Один из них с отключением автоматической отстройки от грунта. Но пользы этого отключения не заметил. А дискрим в импульсниках это что-то инородное. Я так думаю.
| | Сообщение # 187
ostrovyanec
Постов: 27
Как файл прикрепить?lay формат
| | Сообщение # 188
ostrovyanec
Постов: 27
[spoiler]Добавлено (13.02.2018, 22:01) --------------------------------------------- О,получилось))) Добавлено (13.02.2018, 22:04) --------------------------------------------- По поводу инородного,я бы наверное поспорил))) приятно иметь иногда крайне необходимую функцию в приборе
| | Сообщение # 189
DEXXTER933659
Постов: 1896
ostrovyanec, я дико извиняюсь,но ЧТО мы должны разглядеть на плате?
| | Сообщение # 190
ostrovyanec
Постов: 27
Контакты,подписанные P1,P2,P3,P4,P5,P9 эти пины прописаны в схеме дискрима,архив дискима лежит ближе к началу темы,не стал копипаститьДобавлено (13.02.2018, 22:42) --------------------------------------------- Вы более опытны,может быть ошибку найдёте))
