  • Архив - только для чтения
    Глубинник Delta Pulse
    Пт, 20.10.2017, 13:50 | Сообщение # 111
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    StarMrak, мы так и не узнали причину взрыва диода. Он был не правильно впаян или негатив питания? Если второе, то после взрыва диод перестал выполнять свои функции- на плату с аккума пошёл негатив. Надо смотреть по цепи 12В сгоревшие элементы.
    Пт, 20.10.2017, 18:00 | Сообщение # 112
    crabmazafaka
      Постов: 9   ОК
    Цитата atoll07 ()
    ..попробуйте отключить автоматическую систему защиты от перегрузки.. может быть она не правильно настроена..
    .. от паяйте коллектор Т2..
    Со схемой защиты все нормально, при поднесении рамы к крупной цели(ж/бочка) строб Tr4 сдвигается вправо, сигнал при этом максимальный и частота не уменьшается.
    Все таки хотелось услышать рекомендации по катушке.
    Пт, 20.10.2017, 21:12 | Сообщение # 113
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Диод был впаян правильно. В самом начале перепутал полярность при подключении. Выбило дорожку от конденсатора к зеленому светодиоду. Дорожку восстановил диод перестал взрываться. Стал проверять микросхемы, на 556 ключе на 3 и 11 ноге напряжение было 7,5v, потом повысилось до 9,5v. Стал "закипать" 740 транзистор и греться сама микросхема. Забодался, что делать.
    Сб, 21.10.2017, 10:31 | Сообщение # 114
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..ну во первых не отчаиваться.. не все так уж плохо..
    ..напрашивается замена 556, потеря не велика в пределах 0,5 $..
    Добавлено (21.10.2017, 02:42)
    ..дельта является импульсником, и эти все сказано, т.е.:
    - нагрузкой передатчик может быть практически любая катушка (желательно с минимальной собственной емкостью), в которой отсутствуют резонансные (паразитные) колебания, а электромагнитный импульс образованный в процессе накачки, имеет максимальную энергию;
    - необходимо учесть, что глубина обнаружения прямо пропорциональна габаритным размерам
    ..если настроен передатчик
    Добавлено (21.10.2017, 11:31)
    "..и тут Остапа понесло.."
    crabmazafaka,
    ..какое напряжение на катушке? (импульсный выброс, можно посмотреть осциллографом с входным делителем)
    ..где-то в теме проскакивала цифра 400В..
    ..ИМХО - можно несколько увеличить количество витков % на 20..
    ..какой ОУ применен в приемнике?.. в теме утверждали, что только LF357 будет хорошо работать (но много подделок)..
    Сб, 21.10.2017, 10:58 | Сообщение # 115
    Абсолютно верно. На катушке импульс должен быть амплитудой около 400в.
    Вс, 22.10.2017, 10:16 | Сообщение # 116
    atoll07
      Постов: 574   U
    Советуют 14 вит. 0,75 кв.мм
    ..добавить несколько витков это можно, а вот уменьшать сечение провода не стоит..
    Чт, 26.10.2017, 00:26 | Сообщение # 117
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Проверил все компоненты. Поменял 556. Какое то время ничего не грелось (через несколько включений начал греться D1 и T1. Удалось замерить частоту и длительность нулевого строба значения оказались примерно в 2 раза больше от эталона. Для уменьшения параметров номиналы С1, R1, R2 нужно повышать или уменьшать (лузер)?
    Чт, 26.10.2017, 22:28 | Сообщение # 118
    atoll07
      Постов: 574   U
    StarMrak,
    1) для настройки задающего генератора - отключи катушку, ни чего греться не будет,
    2) увеличение емкости С1 и R1, R2- приводит к уменьшению частоты..
    Пт, 27.10.2017, 18:15 | Сообщение # 119
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Катушку отключил. 556 микросхема греется, напряжение на 5 ноге 10,5v, до того как начала греется напряжение на 5 ноге было 7,5v.
    Пт, 27.10.2017, 23:36 | Сообщение # 120
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..первый класс, вторая четверть..
    ..556 после переполюсовки поменяли??
