Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 101
crabmazafaka
  Постов: 9   ОК
Цитата atoll07 ()
как успехи в настройке прибора? какие получили характеристики? поделитесь
После установки рекомендуемых емкостей и подбора R5 (2,1к) прибор по воздуху выдал:
1. С\лопатка-1 метр
2. Каска -1.1 м
3. Ведро -1.4 м
В связи с катастрофическим отсутствием свободного времени подробней потестить не успел.
Через недельку потестирую и поделюсь (или задам вопросы) подробнее.
Спасибо atoll07 за помощь.
Сообщение # 102
Катушка диаметром 80 см, поднимал металлическую плиту, размером примерно 1х1 метр, толщиной около 40 мм с глубины своего роста. Примерно с 1.7 метра. вес 350 кг. Яма была такая, что можно было покойника хоронить smile .
Сообщение # 103
crabmazafaka
  Постов: 9   ОК
На полевых испытаниях прибор не впечатлил.
Расстояния до целей (101 пост) которые DP видел по воздуху, в грунте сократились в 2-2,5 раза.
Цели закладывал в стенку ямы.
У меня сомнения по поисковой катушке (1.2х1.2 12 витков 1,5кв.мм R=0.85 Om).
Советуют 14 вит. 0,75 кв.мм
Стоит ли переделывать катушку?
Сообщение # 104
Индуктивность катушки какая ? Возможно нужно подобрать резистор.
Сообщение # 105
StarMrak
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте. Собрал дельту по схеме из поста N4. При подключении аккумулятора разлетается диод 4001. Динамик молчит, прибор ни на что не реагирует. Для теста изготовил катушку из витой пары, дипметром 40 см сопротивление 2.5 Ом. Куда смотреть?
Файлы: 0797158.jpg (244.8 Kb)
Сообщение # 106
StarMrak
  Постов: 16   ОК
Оратная сторона
Файлы: 7291961.jpg (322.7 Kb)
Сообщение # 107
atoll07
  Постов: 574   U
..одно из двух - или диод впаян наоборот, или путаете + и - питания..
Добавлено (19.10.2017, 00:12)
..попробуйте отключить автоматическую систему защиты от перегрузки.. может быть она не правильно настроена..
.. от паяйте коллектор Т2..
Сообщение # 108
StarMrak
  Постов: 16   ОК
Диод перестал лопаться. При подключении к аккумулятору прибор молчит ничего не происходит. При отключении от источника питания динамик издает короткий звуковой сигнал и загорается (постепенно гаснет) красный светодиод. Как его запустить?
Сообщение # 109
atoll07
  Постов: 574   U
..поздравляю, уже есть прогресс..
..попробуйте:
1) проверить все напряжения питания.. если в норме переходите к п. 2), если нет - ищите причину отсутствия питания..(измерить мультиметром)
2) проверить питание на всех "ножках" микросхем.. (возможна замена м/с)..
3) по каскадно, начиная с передатчика проверьте функционирование блоков... (нужен осциллограф)..
Сообщение # 110
KOPAR4431
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте , вы не могли бы мне скинуть архивом , схему , плату в лэй формате и если есть описание и настройки прибора , заранее спасибо за понимание .
