Глубинник Delta Pulse
| Сообщение # 111
Boltyara
Постов: 1212
StarMrak, мы так и не узнали причину взрыва диода. Он был не правильно впаян или негатив питания? Если второе, то после взрыва диод перестал выполнять свои функции- на плату с аккума пошёл негатив. Надо смотреть по цепи 12В сгоревшие элементы.
| Сообщение # 112
crabmazafaka
Постов: 9
Цитата atoll07 ( ) ..попробуйте отключить автоматическую систему защиты от перегрузки.. может быть она не правильно настроена.. .. от паяйте коллектор Т2.. Со схемой защиты все нормально, при поднесении рамы к крупной цели(ж/бочка) строб Tr4 сдвигается вправо, сигнал при этом максимальный и частота не уменьшается. Все таки хотелось услышать рекомендации по катушке.
| Сообщение # 113
StarMrak
Постов: 16
Диод был впаян правильно. В самом начале перепутал полярность при подключении. Выбило дорожку от конденсатора к зеленому светодиоду. Дорожку восстановил диод перестал взрываться. Стал проверять микросхемы, на 556 ключе на 3 и 11 ноге напряжение было 7,5v, потом повысилось до 9,5v. Стал "закипать" 740 транзистор и греться сама микросхема. Забодался, что делать.
| Сообщение # 114
atoll07
Постов: 574
Цитата StarMrak ( ) Забодался, что делать ..ну во первых не отчаиваться.. не все так уж плохо..
Цитата StarMrak ( ) Стал "закипать" 740 транзистор и греться сама микросхема ..напрашивается замена 556, потеря не велика в пределах 0,5 $..Добавлено (21.10.2017, 02:42) ---------------------------------------------
Цитата crabmazafaka ( ) Все таки хотелось услышать рекомендации по катушке ..дельта является импульсником, и эти все сказано, т.е.: - нагрузкой передатчик может быть практически любая катушка (желательно с минимальной собственной емкостью), в которой отсутствуют резонансные (паразитные) колебания, а электромагнитный импульс образованный в процессе накачки, имеет максимальную энергию; - необходимо учесть, что глубина обнаружения прямо пропорциональна габаритным размерам ..если настроен передатчикДобавлено (21.10.2017, 11:31) --------------------------------------------- "..и тут Остапа понесло.." crabmazafaka, ..какое напряжение на катушке? (импульсный выброс, можно посмотреть осциллографом с входным делителем) ..где-то в теме проскакивала цифра 400В.. Цитата crabmazafaka ( ) Все таки хотелось услышать рекомендации по катушке ..ИМХО - можно несколько увеличить количество витков % на 20.. ..какой ОУ применен в приемнике?.. в теме утверждали, что только LF357 будет хорошо работать (но много подделок)..
| Сообщение # 115
Цитата atoll07 ( ) ..где-то в теме проскакивала цифра 400В Абсолютно верно. На катушке импульс должен быть амплитудой около 400в.
| Сообщение # 116
atoll07
Постов: 574
Цитата crabmazafaka ( ) Советуют 14 вит. 0,75 кв.мм ..добавить несколько витков это можно, а вот уменьшать сечение провода не стоит..
| Сообщение # 117
StarMrak
Постов: 16
Проверил все компоненты. Поменял 556. Какое то время ничего не грелось (через несколько включений начал греться D1 и T1. Удалось замерить частоту и длительность нулевого строба значения оказались примерно в 2 раза больше от эталона. Для уменьшения параметров номиналы С1, R1, R2 нужно повышать или уменьшать (лузер)?
| Сообщение # 118
atoll07
Постов: 574
StarMrak, 1) для настройки задающего генератора - отключи катушку, ни чего греться не будет, 2) увеличение емкости С1 и R1, R2- приводит к уменьшению частоты..
| Сообщение # 119
StarMrak
Постов: 16
Катушку отключил. 556 микросхема греется, напряжение на 5 ноге 10,5v, до того как начала греется напряжение на 5 ноге было 7,5v.
| Сообщение # 120
atoll07
Постов: 574
Цитата StarMrak ( ) Катушку отключил. 556 микросхема греется, напряжение на 5 ноге 10,5v, до того как начала греется напряжение на 5 ноге было 7,5v. ..первый класс, вторая четверть.. ..556 после переполюсовки поменяли??
