Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 131
Цитата LED8103 (  ) Может кто нибудь выложить полный список деталей? А здесь Пн, 03.03.2014, 19:12 | Сообщение # 1
| | Сообщение # 132
termost
Постов: 50
Добавлено (04.11.2017, 18:09) --------------------------------------------- В архив засунул ВСЮ информацию по прибору. Собирал с разных форумов, кое-что сам слегка подредактировал. Для тех, кто впервые будет собирать. Здесь есть всё! Печатная плата, список деталей (нормальный) схемы две! Разные описания и инструкции. Информация, подчёркиваю, в основном не моя, а чужая. Но плата рабочая, схема рабочая, сам делаю и вижу, что работает, настроить только пока не могу, но процесс движется понемногу.
| | Сообщение # 133
LED8103
Постов: 3
Спасибо за список деталей. Вот попалась плата 16х8.7см, видимо блок можно уменьшить. На наличие ошибок не проверял,если найдёте сообщите.
| | Сообщение # 134
termost
Постов: 50
УРА!!! Заработало! Делал параллельно два прибора. Первый капризничал так, что я его до сих пор не запустил, хотя все стробы как положено по инструкции. И верещит при включении, а потом затихает, всё как положено, но пока никак. У меня уже комплекс неполноценности появился. Но вот сегодня второй прибор решил подключить, проверить и посмотреть, что с ним вообще. Катушку сделал для проверки в городской квартире маленькую - 30 см диаметром. 16 витков витой пары. R5 1k. Полевик без обвязки, только на затворе стоит резистор 20 Ом от возбуждения. Все ручки/крутёлки работают, реакция есть. Завтра поеду на дачу, большую катушку настраивать.
| | Сообщение # 135
termost
Постов: 50
Вот фотографии моего прибора.
| | Сообщение # 136
atoll07
Постов: 574
Цитата termost (  ) Завтра поеду на дачу, большую катушку настраивать. ..после настройки не забудьте по-выбрасывать панельки из-под микросхем..
| | Сообщение # 137
DeChic
Постов: 97
Вариант платы на SMD есть у кого нибудь?? Вроде как в природе существует, а найти не могу. Ссылки битые.
| | Сообщение # 138
termost
Постов: 50
Цитата atoll07 (  ) ..после настройки не забудьте по-выбрасывать панельки из-под микросхем.. Это я понимаю, бывают иногда проблемы с панельками. Но, если всё хорошо работает, то выпаивать панельки, потом впаивать микросхемы,... боюсь дорожки попортить. А с другой стороны повышенная влажность на копе может окисел дать в панельки и соединение будет уже не соединением. Буду смотреть. Сегодня на даче настраивал прибор с датчиком размером 110Х110 см. Настраивал по воздуху. На консервную банку размером 13Х10 см. реакция была с расстояния 130 см. Это нормально? В земле закопали банку на 60 см и катушку носили ещё на 30 см над землёй, был сигнал. Это нормально, или можно ещё выжимать из прибора и датчика? Оказывается у меня дачный участок сильно замусорен железом. Неожидал.
| | Сообщение # 139
Цитата termost (  ) Это нормально, или можно ещё выжимать из прибора и датчика? ЭТО ОТЛИЧНО.
| | Сообщение # 140
Boltyara
Постов: 1212
termost, с рамкой такого размера не всем с первого раза удавалось достичь такого результата. В общем плюс в репут!
