Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
| | Сообщение # 41
nevrolight
Постов: 127
Это значит металлоискатель будет без дискрима?
| | Сообщение # 42
Петрович1
Постов: 17
вечер добрый. А более подробней схему можно выложить? А то что то невсё тут понятно, недорисовано, а уже печать в лойте. что это?
| | Сообщение # 43
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight (  ) Это значит металлоискатель будет без дискрима? Да, без дискрима, я это уже говорил в сообщениях: 4, 15 , 39.
Добавлено (24.06.2020, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата Петрович1 (  ) вечер добрый. А более подробней схему можно выложить? А то что то невсё тут понятно, недорисовано, а уже печать в лойте. что это? Что именно не понятно? Единственно , на монтажке есть тумблер и стабилизатор, которые странностей не имеют, а в схемке их не ставил. А так один в один, если нет ошибок. Хотел делать задающий на 555 , но такая схема более точно держит длительность импульса. Проверено.
| | Сообщение # 44
боб
Постов: 456
Цитата nevrolight (  ) Это значит металлоискатель будет без дискрима Если доработать, может делить ферро и диамагнетики. При хорошей чуйке подключится программист, наполовину сократится элементная база и введется грубый дискрим.
| | Сообщение # 45
atoll07
Постов: 574
Цитата Петрович1 (  ) А то что то невсё тут понятно ..задающий генератор выполнен на элементах U8 и U9 (частота следования ударных импульсов определяется постоянной времени элементов С9 и R17).. на элементах U10 и U11 выполнен формирователь длительности ударных импульсов (длительность импульсов определяет постоянная времени элементов С10 и R18).. на Q1 и Q2 выполнен драйвер мощного ключа на М1.. транзистор Q2 быстро включает, а Q1 быстро выключает мощный ключ на полевом транзисторе М1.. диод D1 отсекает измерительный контур (L1 и C?) от земляной шины при закрытом ключе М1 через его внутренный диод.. под действием ударных импульсов(мощных импульсов тока через L1 и М1), в измерительном контуре возникают свободные затухающие колебания (количество периодов этих колебаний зависит от добротности контура) на элементах U3 и U4 выполнен одновибратор, который формирует длительность паузы (при которой отсекаются некоторое количество первых периодов свободных затухающих колебаний в измерительном контуре).. этот одновибратор запускается ударными импульсами.. одновибратор управляет ключом на М2, а М2 включае и выключает усилитель сигнала на U1.. ..чтобы ослабить нагрузку на измерительный контур (для его максимальной добротности) сигнал с него подается на неинвертирующий вход U1 через высокоомный резистор R4 (10М).. C2 - разделительный (отсекает постоянный уровень напряжения питания 12В).. R2 и R3 - делитель который задает режим U1 по постоянному току (4В).. коэффициент передачи (усиления) составляет 21.. D5 и D7 защищают вход ОУ от перегрузки и пробоя.. ..на D2, D3 и R11 и R12 выполнен сдвиг уровня и пиковый детектор.. ..на С4 и R16 - интегратор, на котором происходит "сложение энергии колебаний".. ..уровень напряжения на С4 при отсутствии металлической цели имеет определенное значение, которое ниже порогового уровня заданного делителем R13 и R7 на ивертирующем входе компаратора U5.. при появлении металлической цели - уровень напряжения на С4 изменяется и превышает пороговый - срабатывает компаратор - включает ключ на транзисторе Q2 (??) который в свою очередь включает генератор звука на элементах U6 и U7.. .......................................................................... ..по ошибкам: - R19 надо увеличить до 1к, - постоянная времени C4 и R16, не велика ли..?
| | Сообщение # 46
derba
Постов: 707
Цитата atoll07 (  ) - R19 надо увеличить до 1к, - постоянная времени C4 и R16, не велика ли..? Спасибо за замечания, насчет R19, у меня эта схема работает в генераторе ударного возбуждения (ГУН). И именно такой номинал стоял, потом поставил просто перемычку, и работает без проблем, кстати, на ГУН я и тестирую катушку. Ведь далее идет большое входное сопротивление эмиттерного повторителя (В*R20 где В к ус транзистора по току) , а нам надо получить резкие фронта и спады, вель есть емкость и базы, если поставим 1к, то толку от эмиттерного повторителя? Всю скорость съест емкость базы транзистора.( один транзистор открывается, а другой транзистор дает свою емкость) . C4 и R16, будут еще много раз меняться в процессе настройки в железе. Меня интересуют ляпы, типа: не туда идет дорожка на монтажке.
Цитата atoll07 (  ) ..уровень напряжения на С4 при отсутствии металлической цели имеет определенное значение, которое ниже порогового уровня заданного делителем R13 и R7 на ивертирующем входе компаратора U5.. при появлении металлической цели - уровень напряжения на С4 изменяется и превышает пороговый - срабатывает компаратор - включает ключ на транзисторе Q2 (??) который в свою очередь включает генератор звука на элемен тах U6 и U7.. . Не много не так, при отсутствии цели уровень с т А имеет положительное значение, т.к. добротность выше, если нет металла в поле зрения катушки, если катушка увидит металл добротность падает, и номиналы C4 и R16 тут другие, вот модель работы этого узла. Эквивалент потери контура в килоомах. V4 стоит в модели, в реале этот потенциал дает делитель на резисторах. D6 стабилитрон на 4,7в, он будет стоять и в железе т.к. опрерационник имеет остаточное напряжение, и некоторые экземпляры не закрывают транзистор, проверено в железе. Стрелочный индикатор ставлю из за того, что на феррит наоборот реагирует: амплитуда не падает, а растет, возможно так и будет с черным металлом, типа - порошок, гвозди, шурупы, сердечник трансформатора, при определенном положении, т.е то, что не создаст контура потерь вихревым токам. Если так и будет, то придется переделывать блок индикации , (или доделывать уже существующую, добавить еще небольшую платку), для индикации черного металла. Тогда будет и дискрим. Это будет видно , по показанию стрелочного прибора .
И название я придумал, Фагот-2.
| | Сообщение # 47
derba
Постов: 707
Вот, рассчитаем добротность контура, эти конденсаторы и будут стоять (два конденсатора , один 22н, другой 15н, К78-2) 4,2 деления в конце хвоста, 38,2 деления. в начале хвоста. последнее - 27 колебание, если нулевым считать измеряемое. Значит К=27, или 27 промежутков между колебаниями. Тогда добротность: Q=K*Pi/(Ln(U1/Uk) Q=27*Pi /Ln(38.2/4.2)=38,4, или порядка 40 единиц. И провод 0,8 мм, не густо. Ну, что вышло, то вышло, хотя колебания очень близки к тем, что в модели, я ввел паразитный параметр в модель: последовательное сопротивление провода 1 ом (что есть в реале), и в параллель 10 к (на глаз).
| | Сообщение # 48
derba
Постов: 707
Вот, два колебания, реальные осциллограммы, одно без монеты, другое с монетой - 22 см от поисковой катушки. Графики сдвинуты по горизонтали, Видно, что есть небольшая разница, возможно это и есть предел, а возможно то, что в комнате много металла, к примеру, рядом системный блок, а крышки корпуса много отбирают энергии.
| | Сообщение # 49
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) Меня интересуют ляпы, типа: не туда идет дорожка на монтажке. С нуля вникать куда? - затратно по времени, а все заняты. Если указать на лайке основные элементы и обозначить выводы, будет и помощь. Пока не вижу да и не понял прохождение токовых цепей питания.
| | Сообщение # 50
Петрович1
Постов: 17
номинал R4 укажите правильно пожалуйста.
