Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
| | Сообщение # 111
боб
Постов: 456
Никакого тупика. Ради цели забросим экономию. Подыми частоту в раза 2...3 и посмотри результат. Да, если при увеличении в 4 раза - результаты сносные, вот и оговорим.
| | Сообщение # 112
atoll07
Постов: 574
Цитата derba (  ) чуйка черного металла очень хорошая получилась
Цитата derba (  ) Но, цветные металлы плохо ..а как МД реагирует на грунт..?
Цитата derba (  ) Вот схема, индуктивность отличается вдвое, а ток накачки постоянен. ..вы ввели следящую обратную связь с датчика тока.. ..здесь немного надо уточнить - не "ток накачки постоянен", а по достижении тока через катушку заданной фиксированной величины, импульс накачки завершается, т.е. длительность импульса может варьироваться.. заданная фиксированная величина тока через катушку-датчик определяется номиналами - датчика тока R3, и соотношением номиналов R11 и R12.. ..вопрос - что это дает..? и как-то улучшает ситуацию с цветным металлом..? ..может быть изменением импульса накачки озадачится при обнаружении цветмета..?
| | Сообщение # 113
derba
Постов: 707
Цитата atoll07 (  ) ..а как МД реагирует на грунт..?
До этого еще не дошло, на грунте не проверял. Цитата atoll07 (  ) ..вопрос - что это дает..? и как-то улучшает ситуацию с цветным металлом..? Это изменяет в корне ситуацию. Уже накачка будет с меньшей энергией, чем раньше, а значит выше чуйка по цветмету. Энергия дросселя равна: E=I^2*L/2, это еще в школе учили, а если ток одинаков. то энергия пропорциональна индуктивности.
| | Сообщение # 114
atoll07
Постов: 574
..напрашивается двух катушечная схема с двумя ключами (для чермета и для цветмета).. ..коммутация через раз например триггером..
| | Сообщение # 115
derba
Постов: 707
А зачем двухкатушечная? Эта же катушка может работать и по цветмету и чермету, только разные импульсы: или одинаковой длительности, или с одинаковым током. В принципе даже не надо схему менять., только схему накачки.
| | Сообщение # 116
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) не надо схему менять., только схему накачки. Я бы поиграл индуктивностью катушки и емкостью компаратора, в смысле их уменьшения, а емкости до порога шума. О увеличении частоты накачки сказал выше, соответственно работая и с длит. импульса.
| | Сообщение # 117
derba
Постов: 707
Не выйдет поиграться катушками, нет технической возможности, все залито эпоксидкой. Нужно получить хорошую чуйку именно на этих катушках (или хотя бы приемлемую чуйку). А емкостью компаратора уже поигрался, по модели было 1 мкф, стало в железе 0.1 мкф, дальнейшее уменьшение уже не даст результата, проявляются шумы (колышется стрелка прибора, хоть и не сильно, но заметно), значит уже предел. Хочу сделать с 2 катушками, уже намокал приемную, добротность 15, индуктивность 220мкГн. Без экрана добротность была 20, экран - графитовый. Но для приемной катушки добротность особой роли не играет, главное что бы добротность не менялась. Вот проверка генератором ударного возбуждения.
| | Сообщение # 118
derba
Постов: 707
Немного изменил схему Две катушки Чуйка по воздуху не плохая, порядка 50см берет монету 1 гривня, украинская, старого образца. Не знаю, как будет в земле. Две катушки, одна поверх другой. Склеено ватой, пропитанной эпоксидкой.
| | Сообщение # 119
penza86
Постов: 17
Ого, вот это "бандура"!!
| | Сообщение # 120
derba
Постов: 707
Вес 1,5 кг., или в 2,8 раз легче автомата АКМ47
