Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
| | Сообщение # 31
derba
Постов: 707
Цитата atoll07 (  ) ..ИМХО, этого мало, надо 250..300 добротности и эквивалентное сопротивление потерь не менее 1М..
Начал мотать поисковую катушку. Добротность не получается такой. Плату уже разработал. Но , будет настройка, возможно придется менять конструкцию. 36 витков, диаметр 25 см. Тогда: 25*Pi*36=29м провода. Для добротности выберу провод в лаковой изоляции -0,8 мм, или 0,75 без изоляции, для расчета. По расчету получается индуктивность около 2,5 мГн. Частота = 10 кгц. Тогда индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L=2*3,14*10000*2,5е-3=157. Метр провода 0,8 имеет сопротивление равное 0,04 ом на метр, без изоляции. или 29м равно: 1,16 ом. Т.е. максимально на частоте 10 кгц можно получить добротность 157/1,16=135. Учитывая, что еще потери имеют и конденсаторы, и есть излучение, то мах добротность будет 100-110. Или повышать частоту до 20000 кгц, тогда можно получить добротность в 2 раза больше., но тогда потери в земле растут. Тут мне бы найти данные, потери расстояния в земле от частоты.
| | Сообщение # 32
atoll07
Постов: 574
Цитата derba (  ) 36 витков, диаметр 25 см. По расчету получается индуктивность около 2,5 мГн ..возможно в расчетах ошибка.. ..частоту 10 кГц, для вашего случая лучше увеличить в 2..4 раза..
| | Сообщение # 33
derba
Постов: 707
Да, ошибся, намотал 43 витка, диаметр 22 см, получилось 0,975мГн.. Правда, еще не экранировал провод. Пробовал , как влияет присутствие металла. Это кусок металла ввел в катушку. Сразу резко упала амплитуда. Вот, вверху показана разница, когда срабатывает с модели, а внизу сложил две реальные осциллограммы. Правда , кусок массивный. Думаю, как экранировать, что бы добротность не потерять. Правда, еще не высохла катушка. Я ее обматывать бумагой с ПВА, 4 секции, будет 160-250в, то лаковая изоляция может не выдержать, нужно по секциям, тогда более 65в между витками не будет. А вот монета, ок 20 см, 50 украинских копеек (точно расстояние не измерял). И частота 8,670кГц, генератором ударного возбуждения. При такой чуйке может 20 коп и не обнаружить. Это кусок бляхи, разница внушительная. Наклон затухания очень близок к модели.
 А это 50 коп, примерно 20 см.
| | Сообщение # 34
yakopka
Постов: 129
а эта схема глубинником будет работать?
| | Сообщение # 35
derba
Постов: 707
Цитата yakopka (  ) а эта схема глубинником будет работать? Не знаю. Пробую.
| | Сообщение # 36
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) 5742808.png(18.0 Kb) По моему, это не добротность, а сдвиг фазы. Посмотри что делает железо.
| | Сообщение # 37
derba
Постов: 707
Цитата боб (  ) По моему, это не добротность, а сдвиг фазы. Посмотри что делает железо. Если первая осциллограмма, то сдвига фаз нет, это я сделал осциллографом. Посмотрите размер амплитуды.
С железом проверил, так же падает размер амплитуды (мне частота не играет роли, но феррит, только вношу сразу амплитуда растет. Пока не буду трогать, катушку, а то еще провод переломится,Завтра займусь платой.
Катушка уже в принципе подсохла, уже, твердая надо, что бы катушка дня три на солнце полежала, потом буду экран варганить. . Бумага с клеем ПВА становится твердая, это технология папье - маше. Я так корпуса делал. До сих пор один работает, Клей ПВА беру строительный, банка 1 кг, хватает надолго. Сверху поисковую катушку еще буду заливать эпоксидкой.
| | Сообщение # 38
atoll07
Постов: 574
Цитата боб (  ) По моему, это не добротность, а сдвиг фазы ..при наличии в поле катушки металлической цели, происходит и уменьшение добротности измерительного контура (это приводит к возрастанию потерь и уменьшению амплитуды колебаний), так и изменению (увеличению/уменьшению) индуктивности измерительного контура (что неизбежно вызывает увеличение/уменьшение его резонансной частоты), а следовательно возникает и сдвиг фазы..
| | Сообщение # 39
derba
Постов: 707
Цитата atoll07 (  ) .->>-), а следовательно возникает и сдвиг фазы..
У меня сдвиг фаз ни как не фиксируется, принцип работы такой, что я и не обращаю внимания на такие вопросы. Ну и пусть себе сдвигается фаза. А работает именно за счет добротности, точнее за счет потерь на вихревые токи. Запас контур во время импульса, к примеру, 0,1 милли джоуль, через 1 миллисек осталось 0.01 миллиджоуля, если рядом железки нет, или 0,009 дж, если есть в поле зрения контура железка, и за счет тока Фуко он ее отдал, именно эта разница 0,001 миллиджоуль и фиксируется. А частота, сдвиг фаз, и прочее меня, точнее прибор не интересуют. Я же говорил, дискриминации нет вообще.
| | Сообщение # 40
derba
Постов: 707
Экспериментировал с конденсаторами, которые будут в приборе. Частота 26 кгц. Осциллографом заметил небольшое падение амплитуды, в конце хвоста на расстоянии 22 см от катушки, т.е. возможно это предел. Монета - 1 гривня, диаметр 26 мм, толщтна - 2мм. Завтра буду травить плату, вот схема. Монтажка вверху слева. Если обнаружите ошибку, буду благодарен. Уже с первой платы (сообщение 31) несколько ошибок уже нашел. Вот и лайка, перавда 3 версия, не знаю, более высокая ее увидет, буквы обычно не видно в более высокой версии, или выглядят неправильно.Вот каритнка в 4 версии, буквы куда то залезли, и схему перевернуло. это 4 версия так вытворяет, а более высокая? А у меня куча лаек, больше сотни, время от времени я их использую. Если перейти, то они потеряются? Нет, лучше я на 3 поработаю.
