Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Сообщение # 251
Boltyara
  Постов: 1212   U
Letalic, открываются пустые файлы... sad или на этом компе (чужой) чего то не хватает.
Сообщение # 252
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Letalic, Поторопился в гости. У HCPL-0710 питание 5в, а у меня 12в. Да и корпус нужен DIP-8, а это уже HCPL-7710. Открыть последний посыл проблема.
Сообщение # 253
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Boltyara, архив 7zip, сделал ридбэк, распаковал, и у меня все видится.
Сообщение # 254
Letalic
  Постов: 393   Друзья
а так ???
Добавлено (28.04.2017, 14:30)
настаивать и уговаривать не буду. Не вижу проблемы за HCPL поставить биполярник или полевичок на выбор. И не надо гнаться за высокоскоростным открытием силового транзистора, у него нет 'памяти' и при закрытии ему пофиг с каким таймингом ему накачали туда ток. В последней схеме сюрфа убрал открывающий транзистор и заменил его резистором, немного пришлось увеличить время накачки током катушку, прям чутка. По дальности реакции на цели не потерялось ни грамма, а по питанию ток стал на 10мА жрать меньше, и сеть 12В стало меньше колбасить !!!
Все что пишу - проверял, перепроверял и отлизывал лично, где то коячил, где то додумывал, где то доучивался, открывал для себя странности работы уже как бы давно знакомых узлов.
Да, HCPL-0710 ттэловский с обоих концов, да к нему что то нужно лепить, ну так у него задержка прохождения сигнала такая, что осциллограф который ее покажет не каждый в глаза видел. Вот я считаю за этот плюс и надо держатся.
Добавлено (28.04.2017, 14:34)
Kuzmi4, щас пошукаю, где то снимки с осциллоскопа были как мне кажется полезные для вас.......
Файлы: 6164198.jpg (418.1 Kb) · 2067288.jpg (281.0 Kb) · 2701348.jpg (376.6 Kb) · 9974061.jpg (336.5 Kb) · 4010996.jpg (405.2 Kb) · 6399584.jpg (161.0 Kb) · 4006659.jpg (449.0 Kb) · 1361676.jpg (491.6 Kb) · 9959702.jpg (188.7 Kb)
Сообщение # 255
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Letalic, Прочитал... . Удивился... . Как это два ПИРАТА сумели спариться и залезть на тот же дифференциальный усилитель? Это первая попытка использовать восьмерку одновременно как для передатчика так и для приемника. Я сторонник раздельных катушек передатчика и приемника. Спасибо за информацию.
Добавлено (28.04.2017, 15:18)
Boltyara, Про обмотки. 1) Сколько проводов отходит от приемных катушек? 2...3? 2) Как определили, что включены последовательно, а не встречно?
Сообщение # 256
Boltyara
  Постов: 1212   U
Kuzmi4, В зонах пересечения Rx & Tx ток должен течь встречно , значит все катушки намотаны в одну сторону. Конец левой соединяется с началом правой.
Сообщение # 257
atoll07
  Постов: 574   U
Kuzmi4,
..схема из поста №239 или не будет работать вообще, или будет работать плохо..
..то что оптопары медленные Letalic прав 100%.. время выключения TLP около 2 мкС (2000 нС), а выключение IRF740 - 75 нС (при токе стока 10А), т.е. оптопара медленнее в 30-40 раз!!
..учитываем, что время включения для нас не критично..
один из удачных вариантов, реализован в Шанс-03НР (запирание высокочастотного транзистора путем коммутации к базо-эмиттерному переходу заряженного конденсатора с обратной полярностью, а включение этого-же транзистора форсированным током базы, через все тот же кондер)..
..и еще удачный вариант реализован в Питоне.. (наверно лучший).. 2N7000 открывается за 10 нС.. и имеет сопротивление открытого канала от 3 до 5 Ом..
..но работать плохо схема будет из-за того, что емкости по 1000 мкф, подключены к не той "земле".. и катушка будет подключена к источнику питания, через сотротивление 1 Ом..
..микроконтроллер будет пробит с вероятностью 99,9% по портам управляющими ключами (токами перезарядки емкостей 0,1 мкф)..
Сообщение # 258
atoll07
  Постов: 574   U
Kuzmi4, без обид, как говорится "ни чего личного"..
..а что вы скажете о МД Горчакова (импульсник с раздельными передающей и приемной катушками) и без применения микроконтроллера..
"Прибор предназначен для нахождения металлических предметов в земле. Его испытания показали, что он может обнаруживать алюминиевую пластину 100 x100 x 2 мм на глубине 75 см, ту же пластину размерами 200 x 200 x 2 мм на глубине 100 см, стальную трубу большой протяженности и диаметром 300 мм на глубине 200 см, люк канализационного колодца на глубине 200 см, стальную трубу большой протяженности диаметром 50 мм на глубине 120 см, медную шайбу диаметром 25 мм на глубине 35 см."
..конечно передатчик на трех биполярниках устарел и ИМХО подлежит замене на мосфеты (как в PI-тоне)..
..так как ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются выкладываю архивчик..
Файлы: _PI_.rar (626.2 Kb)
Сообщение # 259
Letalic
  Постов: 393   Друзья
ok ok ok
Сообщение # 260
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата Kuzmi4 ()
Letalic, Файл со схемой прикрепил для обсуждения дифференциальной катушки.
..попытаюсь сформулировать идею Kuzmi4 с дифференциальной катушкой, как я ее понял..
..имеем две приемные катушки, наведенный полезный сигнал от цели в которых практически одинаков по форме и амплитуде +Uк и -Uк (т.к. катушки одинаковые), но противофазен (т.к. катушки включены встречно-последовательно)..
..усилитель в дифференциальном включении - во-первых полностью подавляет любые синфазные помехи, а во-вторых производит вычисление Uвых=(+Uк -(-Uк))Кп= 2UкКп.
..(где, Кп - коэффициент передачи)..
т.е. имеем сильное подавление помех и удвоение полезного сигнала..
..по идее, должно быть гут, осталась правильная реализация..
..если понимаю неправильно, пусть Кузмич поправит..
