Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
| | Сообщение # 231
Kuzmi4
Постов: 88
Anjey888, Andre-TT, Как смог обмерил катушку Родина. Посты #155...159. Получил две диаграммы. 1-я классика кольцо в горизонте. 2-я это бублик Родина.У нее шире захват из-за наклона витков. Сам удивлен!Добавлено (26.04.2017, 17:03) --------------------------------------------- Boltyara, Не понял связь базы катушек велосипеда с грунтом? Связь базы с пролазом передатчика в приемник это да.
| | Сообщение # 232
Boltyara
Постов: 1212
Kuzmi4, по той же причине, что и ослабление влияния Tx на Rx (пролаз, как Вы его окрестили). Чем дальше приёмник от передатчика тем слабее (под Rx) переизлучённое поле малых по размеру целей и грунта. Большие цели "гудят" на всю округу и их поле под Rx почти не ослабляется.
| | Сообщение # 233
atoll07
Постов: 574
Цитата Kuzmi4 (  ) Игнорирование на мелочь регулирую задержкой импульса приемника. Не подбирайся близко к импульсу передатчика и не будет мелочи. ..с вашего позволения вставлю свои пять копеек.. ..импульсный МД не имеет ни чего общего с радиолокацией ( в которой расстояние до цели прямо пропорционально времени задержки отраженного эхо - импульса).. и это в не зависимости от размера цели.. ..в PI сигнал от цели ВСЕГДА находится во временном интервале в одно и том же месте - сразу за электромагнитным импульсом (импульсом самоиндукции).. он может быть короче или длиннее.. но всегда начинается в одном и том же месте...
| | Сообщение # 234
Kuzmi4
Постов: 88
Boltyara, Согласен. Только хочу добавить "муху". В моем понимании влияние грунта, это помеха, вызванная влиянием емкости земли на конструкцию катушки. Суньте катушку в воду и будете перестраиваться. И не обязательно разнося катушки, оставлять усиление приемника прежним. Нужно усиление добавить. И еще. Обратите внимание, что у продвинутых МД существует поднутрение катушек. Они расположены типа домиком и центры векторов магнитных сил перекрещиваются в земле, а не проходят параллельно.... . Дифференциальная катушка компенсирует этот недостаток. Только центр цели будет не в центре восьмерки, а в центрах двух колец "ОО". atoll07, Я 25 лет занимался ЗРК... . Разрисуйте пожалуйста расположение стробов DELTы, HAMMERHEDа, замерьте расположение и регулировку стробов в ШАНСе-03 и тогда Ваши 5 копеек останутся при Вас...
| | Сообщение # 235
Boltyara
Постов: 1212
Можно попробовать...
| | Сообщение # 236
Boltyara
Постов: 1212
Первоисточник.
| | Сообщение # 237
Kuzmi4
Постов: 88
Boltyara, Очень забавно. В центре катушка передатчика. Похоже плетенка - это гуд. А приемные катушки как включены? Это не восьмерка. Это гибрид с балансником или новый принцип двух канального приемника. О похожем двух канальнике недавно рисовал функционалку для воспроизведения селекции у импульсников. Смысл восьмерки на картинке.
| | Сообщение # 238
Kuzmi4
Постов: 88
Boltyara, Вот так хочу подключить восьмерку.
| | Сообщение # 239
Boltyara
Постов: 1212
Kuzmi4, намотка у всех в одну сторону, крайние обмотки (приёмник) включены последовательно. Передатчик (посреди) намотан литцем, можно и моножилой. Нового ничего нет. Наши ИМП-1 давным-давно использовали диф. датчики с тремя обмотками. Хотя буржуинское жульё могло и запатентовать. Такой датчик у них стоит 1500 зелёных.
| | Сообщение # 240
Letalic
Постов: 393
Kuzmi4, хочется Вам пожелать удачи в ваших изысканиях, тем более глядя на прикрепленный вами файл со схемой она ой как сильно понадобится !!! Матюки оставлю на потом, на вскидку, вот нахрена вам TLP521 в драйвере ??? Это животное помимо того что лишнее, оно еще и медленное по даташиту, а по факту картина будет в разы хуже, это я вам как художник художнику:
