МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
| | Сообщение # 91
боб
Постов: 456
Форумчане "Teemo DIY"! Просматривая варианты повышения чуйки в данном приборе, повышение добротности катушки с уменьшением частоты стробирования, программного задействования светодиода в индикации, увеличение напряжения питания - Dihlofos, Сообщение # 84, понимая, что без редакции программы ничего не внедришь, написал автору металлоискателя письмо следующего содержания:
teemo@digiwood.ee Здравствуйте дорогой! Ваш металлоискатель привлек внимание радиолюбителей, оговаривающих тему на сайте https://radioskot.ru/forum/14-15721-1 . Привлекла схема и меня. Как бы хотелось для увеличения чувствительности, немного подработать схему, но ведь без редакции программы, не будет работать. Будем все очень рады, если присоединитесь к форуму, или ответите по почте. С уважением, … , (Пользователь форума – боб)
Уверен, с присоединением к форуму автора, сможем получить ответы на интересующие нас вопросы, а если заинтересуем достойными технически грамотными вопросами, возможно и новую версию прошивки.
| | Сообщение # 92
Dihlofos
Постов: 31
Цитата nikko102068 (  ) но потребление скакало за сотку сверхъяркие светодиоды потребляют 100ма такто. нада не прожорливо тогда обычный красный будет жрать 5-20ма но на солнце будет не видноДобавлено (01.08.2019, 20:16) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) молод, активен, и карты в руки лучше мк в руки. а то ради одного мк ехать на радиорынок за 50 км както не спортивно. вот по этому и не заморачиваюсь. былбы мк давнобы сделал и поделился результатами ковыряния платы. тем более какие ни какие приборы есть. можно былобы чтото сваять. а так есть эщё масса не законченных проектов. по тому могу только советы писать  Добавлено (01.08.2019, 20:19) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) программного задействования светодиода в индикации лучше вибросигнал. я ведь не только паятель но и копатель. потому знаю что светодиоды на практике нужны чуть больше чем ниразу. обычно по звуку все смотрят или если шумно сильно(ветер, дождь, шум сухой листвы по осени) то наушники или вибра.
| | Сообщение # 93
nikko102068
Постов: 40
вибра на слабый сигнал не срабатывает,на шурф микро проверено
| | Сообщение # 94
Dihlofos
Постов: 31
само собой увисилятор нужен. это как динамик 10ватт к телефону подключать. напрямую ничё работать не будет. нужно немного магии.Добавлено (02.08.2019, 13:11) --------------------------------------------- а для слабых сигналов на вход усилителя поставить 157да1 в немного не стандартном включении.
| | Сообщение # 95
Boltyara
Постов: 1212
Не по теме: кто знает какого лешего не прикрепляются "картинки" к сообщениям? Размер файла не превышает допустимого. Бывает, что есть чем поделится, а тут... засада.
| | Сообщение # 96
боб
Постов: 456
Boltyara, Приветствую! Больше всего вероятность, не поддерживается формат картинки - экзотическая, нужно преобразовать, ведь кроме JPEG и BMP, взял как пример, каждая фирма наперегонки сколько настрочили. Возможно временно из-за малой скорости интернет, случай в ЧАТе с (PVladimir : - О пошло).
| | Сообщение # 97
Boltyara
Постов: 1212
боб, это давно. Что то с компом (чужой, со своего не выхожу в сеть). Сорян за офтоп.
| | Сообщение # 98
Dihlofos
Постов: 31
Цитата Boltyara (  ) кто знает какого лешего не прикрепляются "картинки" к сообщениям? с другого браузера тоже так? формат картинки какой?
| | Сообщение # 99
Boltyara
Постов: 1212
Цитата боб (  ) не поддерживается формат картинки боб, Dihlofos, да всё те же картинки: схемы, скрины лаек в джепеге, ну и т.д. Вес в разумных пределах. С другого браузера не пробовал. Стоит "лиса". Ещё тысяча извинений, что спросил не в теме.
| | Сообщение # 100
nikko102068
Постов: 40
Доброго вечера!Собрал ферритовую голову-470мкГн,длина 100мм,сделал шикарный корпус и что сказать,поспешил оставлять отзывы,да,видит золото,да-хорошая дальность,но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки.На плате автора из набора,который он продает,видно третий вывод "-",попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук.Может он скинул такие прошивки...,все-таки для него это коммерция,но для себя пришел к выводу,что как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование...
