МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
| | Сообщение # 111
боб
Постов: 456
Цитата nikko102068 (  ) может кому пригодится плата ДИП Если бы не оговаривалась на прошлой страничке необходимость тщательного подхода к цепям питания рассматриваемого МК, промолчал. Перед тем, как предложить вещь к ширпотребу, нужно убрать все казусы. Что касается платостроения, начинать нужно с разделения приемной и передающей части платы, если таковы имеются, подсоединив питание с электролитом посреди, как можно укоротив токоведущие цепи. Что мы имеем? Дорогой камушек, требующий тщательного отношения, кинул в логово шума питания, посадив на цепи по которым как сумасшедшие скачут наперегонки заряженные электроны от конденсатора 3300мкф к ключу, для удлинения пути расположенные по диагонали. Тут на ноги МК и 10мкф в керамике не помогут. Пока есть возможность, подредактируй платку и поменяй. Написал в такой форме дабы усвоил, и не обижайся. Ведь все успеваешь, как белка в колесе. Так держать. Расскажу случай из жизни. Я, молодой прораб, дело было в Кемерово, как будто и дела лучше чем у соседей, а гоняет нач. участка больше всех меня. Не выдержал, вспылил: - За что, незаконно, ... - на что получил ответ: - С тебя еще человека можно сделать. Потом понял, он был прав.
Цитата nikko102068 (  ) с такой работой он не годится ??? Что случилось за сутки, после такого отзыва? - держите!
| | Сообщение # 113
боб
Постов: 456
nikko102068, Если плату причесал под свои детали знать собираешься травить. Держи исправленную тех же размеров и вариант в трубу.
| | Сообщение # 114
Dihlofos
Постов: 31
Цитата nikko102068 (  ) Потом использовал феррит в половину длины и намотал 0,28мм-стал сносно работать. попробуйте дроссель на гантельке использовать. читал что на гноме норм работает. сам ещё не пробовал
| | Сообщение # 115
tiroiti
Постов: 2
Чтобы избежать влияния магнитного поля (компастности) при использовании ферритового датчика, нужно использовать ферритовую трубку. Пройдено на (Малыше).
| | Сообщение # 116
nikko102068
Постов: 40
"ферритовая трубка" даже не слышал,не то чтобы увидеть
| | Сообщение # 117
tiroiti
Постов: 2
Сердечник ферритовый (трубчатый ). Используются в качестве помехоподавляющих дросселей на кабелях.
| | Сообщение # 118
arthol
Постов: 183
| | Сообщение # 119
Dihlofos
Постов: 31
половинки склеить и можно мотать
| | Сообщение # 120
sparkingsparking
Постов: 671
Dihlofos, На любом шнуре от монитора есть такие бочонки, их даже клеить не надо.
