МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 91
nikko102068
  Постов: 40   ОК
...затишье...паяют... biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 92
arthol
  Постов: 183   ОК
неа, работаем. паять будем на выходных.
Сообщение # 93
боб
  Постов: 456   U
Форумчане "Teemo DIY"!
Просматривая варианты повышения чуйки в данном приборе, повышение добротности катушки с уменьшением частоты стробирования, программного задействования светодиода в индикации, увеличение напряжения питания - Dihlofos, Сообщение # 84, понимая, что без редакции программы ничего не внедришь, написал автору металлоискателя письмо следующего содержания:
teemo@digiwood.ee
Здравствуйте дорогой!
Ваш металлоискатель привлек внимание радиолюбителей, оговаривающих тему на сайте https://radioskot.ru/forum/14-15721-1 .
Привлекла схема и меня. Как бы хотелось для увеличения чувствительности, немного подработать схему, но ведь без редакции программы, не будет работать. Будем все очень рады, если присоединитесь к форуму, или ответите по почте.
С уважением, … , (Пользователь форума – боб)
Уверен, с присоединением к форуму автора, сможем получить ответы на интересующие нас вопросы, а если заинтересуем достойными технически грамотными вопросами, возможно и новую версию прошивки.
Сообщение # 94
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата nikko102068 ()
но потребление скакало за сотку
сверхъяркие светодиоды потребляют 100ма такто. нада не прожорливо тогда обычный красный будет жрать 5-20ма но на солнце будет не видно
Добавлено (01.08.2019, 20:16)
Цитата боб ()
молод, активен, и карты в руки
лучше мк в руки. а то ради одного мк ехать на радиорынок за 50 км както не спортивно. вот по этому и не заморачиваюсь. былбы мк давнобы сделал и поделился результатами ковыряния платы. тем более какие ни какие приборы есть. можно былобы чтото сваять. а так есть эщё масса не законченных проектов. по тому могу только советы писать smile
Добавлено (01.08.2019, 20:19)
лучше вибросигнал. я ведь не только паятель но и копатель. потому знаю что светодиоды на практике нужны чуть больше чем ниразу. обычно по звуку все смотрят или если шумно сильно(ветер, дождь, шум сухой листвы по осени) то наушники или вибра.
Сообщение # 95
nikko102068
  Постов: 40   ОК
вибра на слабый сигнал не срабатывает,на шурф микро проверено
Сообщение # 96
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
само собой увисилятор нужен. это как динамик 10ватт к телефону подключать. напрямую ничё работать не будет. нужно немного магии.
Добавлено (02.08.2019, 13:11)
а для слабых сигналов на вход усилителя поставить 157да1 в немного не стандартном включении.
Сообщение # 97
Boltyara
  Постов: 1212   U
Не по теме: кто знает какого лешего не прикрепляются "картинки" к сообщениям? Размер файла не превышает допустимого. Бывает, что есть чем поделится, а тут... засада.
Сообщение # 98
боб
  Постов: 456   U
Boltyara, Приветствую! Больше всего вероятность, не поддерживается формат картинки - экзотическая, нужно преобразовать, ведь кроме JPEG и BMP, взял как пример, каждая фирма наперегонки сколько настрочили.
Возможно временно из-за малой скорости интернет, случай в ЧАТе с (PVladimir : - О пошло).
Сообщение # 99
Boltyara
  Постов: 1212   U
боб, это давно. Что то с компом (чужой, со своего не выхожу в сеть). Сорян за офтоп.
Сообщение # 100
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
с другого браузера тоже так? формат картинки какой?
