МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 81
боб
  Постов: 456   U
Цитата alexmash86 ()
На сайте автора есть пример варианта МД с корзинчатым датчиком
Это еще раз подтверждает, что для прибора главное высокодобротная катушка.
Цитата Dihlofos ()
да, экран. вот только смысл в нём если это импульсный прибор?
Автор заставил МК контролировать изменение отклика на металл, по двум параметрам, по селективности как частотомер, для него нужен экран.
Цитата Dihlofos ()
сравнил две схемы. тут нету светодиода
Это все видно. Вопрос где курица, а где яйцо? Или сразу был повешен светодиод, а потом за необходимостью убран, или в процессе доработки довесили как необходимость? Я не видя этой схемы понял так, что один таймер камня контролирует частоту контура и изменение тональности передает на Буз, второй контролирует время затухания и кидает сигнал на СД. Во всяком случае на данном камне это возможно воплотить. Получается двойной захват!
Сообщение # 82
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
а второй параметр амплитудный детектор как сделано в пирате. а это значит что будет срабатывать на экран.
Добавлено (29.07.2019, 12:06)
это не важно. делаем тестовую плату со всеми плюшками и в железе изучаем что нужно а что не используется. а то эти теоретические размышления пустая трата времени с околонулевым результатом. только голову забивать не нужными мыслями.
Сообщение # 83
боб
  Постов: 456   U
Цитата Dihlofos ()
делаем тестовую плату со всеми плюшками ... а то эти теоретические размышления
Как то на собеседовании по приему на работу, а разрабатывали в конце 60х видео телефонный аппарат, руководитель работы, профессор в отрасли телевидения Шпаков рассказывая в стиле собеседника идеологию, хотя я в этом был 0, периодически подспрашивал: -А как бы ...? Так вот после одного из моих: - А если вот так, ... . - он ответил: - Вот этим и займешься. Через 2 года мы сузили полосу видеотракта до 640кгц с 6.5 мгц. Там было 3 направления - прием, передача, развертка. Мой приемный тракт.
Вот и говорю. Dihlofos, молод, активен, и карты в руки!!! Ведь не
Сообщение # 84
nikko102068
  Постов: 40   ОК
по поводу феррита добавлю,перемотав датчики проводом 0,28 потребление не изменилось,но чувство где-то на 1см стало меньше.Дальше,я собрал по плате,где бузик с генератором подключен через транзистор,но есть же плата где напрямую от микросхемы.Вопрос,от микросхемы звук будет такой же на бузике с генератором или добавить транзистор.
Сообщение # 85
боб
  Постов: 456   U
Если вопрос ко мне, ничего не могу посоветовать, для этого нужно знать внутрянку МК. Увы. Если есть от детской игрушки большой пъезик, да еще в корпусе, проверь по первой схеме. По ней должен быть только пъезоэлемент. Нормально - оставляй, тихо - восстанови в СМД, только поставь динамик 32...50ом. Это из-за низкоомного динамика такое увеличение тока.
Светодиодную цепь сделай отдельно съемной через панельку программатора, 3я и 5я нога.
Сообщение # 86
nikko102068
  Постов: 40   ОК
протупил-исправил.Если речь идет о СВД,который идет на 6 ногу МК и "-"питания и показывает включение ПИНа,то зачем он нужен,только акум будет сажать,нужен СВД,который будет срабатывать вместе со звуком на цель и вот когда я его присобачил параллельно с бузиком,он так и работал,но потребление скакало за сотку
Сообщение # 87
боб
  Постов: 456   U
СВД ... показывает включение ПИНа
Да, эта ф-ция описана автором, и сразу ниже написано Низкое энергопотребление 20-50 мА, что своим 20 ма убеждает: -и отключается.
Не ожидал, что они его оставили на все время работы, возможно не до конца разобрались, предполагал его задействование в индикации.
Звук. 5я и 7я ноги МК, это одинаковые выходы и как понял, программно выходной сигнал в последних версиях на них кидают в противофазе, подключив по упрощенной схеме озвучку. Мах. нагрузка 500ом и если подсоединить пъезик, то и 470 ом убираем, но перед этим телефонным капсюлем через 1 мкф, это универсальный прибор и в связи его называют громким словом "УХО", проверь есть ли сигнал при твоей прошивка между ног 5 и 7.
Учитывая от автора подозрения по критериям питания, всем интересно знать ток потребления со звуком на высокоомный пъезик в деле.
Сообщение # 88
nikko102068
  Постов: 40   ОК
...затишье...паяют... biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 89
arthol
  Постов: 183   ОК
неа, работаем. паять будем на выходных.
Сообщение # 90
боб
  Постов: 456   U
Форумчане "Teemo DIY"!
Просматривая варианты повышения чуйки в данном приборе, повышение добротности катушки с уменьшением частоты стробирования, программного задействования светодиода в индикации, увеличение напряжения питания - Dihlofos, Сообщение # 84, понимая, что без редакции программы ничего не внедришь, написал автору металлоискателя письмо следующего содержания:
teemo@digiwood.ee
Здравствуйте дорогой!
Ваш металлоискатель привлек внимание радиолюбителей, оговаривающих тему на сайте https://radioskot.ru/forum/14-15721-1 .
Привлекла схема и меня. Как бы хотелось для увеличения чувствительности, немного подработать схему, но ведь без редакции программы, не будет работать. Будем все очень рады, если присоединитесь к форуму, или ответите по почте.
С уважением, … , (Пользователь форума – боб)
Уверен, с присоединением к форуму автора, сможем получить ответы на интересующие нас вопросы, а если заинтересуем достойными технически грамотными вопросами, возможно и новую версию прошивки.
