МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 71
Stas6024
  Постов: 4   ОК
nikko102068,
Включи рядом с любым балансным искателем
Как с помехами будет
Я вчера когда в лесу Дельту врубил, деус и маска,просто с ума сошли
Сообщение # 72
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Stas6024, biggrin Устранил конкурентов....
Сообщение # 73
nikko102068
  Постов: 40   ОК
потребление не изменилось при намотке феррита проводом 0,28 вместо 0,4
Сообщение # 74
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Господа, вы хоть видео выкладывайте, чтоб сформировалась в голове картинка!
Сообщение # 75
боб
  Постов: 456   U
Какие могут быть видео, еще рано. В nikko102068, как понимаю все непричесано на столе.
Судя из оригинала, как понял, контроллер ведет цель по двум параметрам - резонансной частоте контура и работает как частотомер, и длительности спада импульса.
Отсюда. Подняв добротность мы как увеличим длительность затухания, так и стабилизируем частоту контура, чем в свою очередь как бы растянем шкалу нашего поисковика увеличив и чувствительность и селективность. В настроечных пределах частично это возможно в железе, а глубже, оговаривал - нужно менять программу увеличивая длительность между импульсами накачки, другими словами уменьшая частоту.
Цитата nikko102068 ()
Teemo_12F1840_S.lay6(84.9 Kb)
Подредактировал, развязав по питанию. Выкладываю как вариант СМД.
Из печатки видно, схема имеет от обсуждаемой Стр. 1 отличия. На кнопку, (насколько это правильно, судить не могу, 30 лет прошло как занимался такими вещами, как антидребезг ставили триггерные защелки), поставили 100n; на выходе - усилок звука.
Чтобы не дорисовывать, nikko102068 скинь пожалуйста схему.
Файлы: Teemo_SMD.lay6 (44.2 Kb)
Сообщение # 76
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
просто для справки поделюсь опытом. когда мотал на малыша проводом 0,2мм датчик на феррите то пин срабатывал на землю и на магнитное поле земли. когда стал мотать 0,35-0,45 проводом всё стало нормально. так что возможно это нада будет учесть на реальном грунте.
Добавлено (29.07.2019, 00:37)
и кстати хотелось бы услышать результаты теста с датчиком 20 см если таковые планируются. а то камень заказывать в слепую не особо хочется. нада понимать что от него ждать.
Сообщение # 77
alexmash86
  Постов: 47   ОК
apeks,
Цитата apeks ()
началось
из пина делать непонятно что
малыш фм уже извратили этот же не успел еще тест-обкатку получить
На сайте автора есть пример варианта МД с корзинчатым датчиком..
файл называется "my_md_article.pdf"
Я никогда не видел что-бы Малышу такую корзинку давали , давайте не отставать прилепим и Малышу.. wink
Хотя, на счет катушки Малышу, у меня есть мысль сделать катушку толстым проводом и с большим кол-вом витков. А кондер контура чуть уменьшить.
Поле должно увеличиться за счет большего диаметра, а плотность потока за счет кол-ва витков, оставаясь примерно таким же как в 70мм катушке с 90 витков..
Понятно, что это не сильно поможет, но было бы лучше чем 7-9см..
А в обсуждаемой схеме, будет наверняка получше с большой катушкой. Чем у Малыша уж точно.
Сообщение # 78
nikko102068
  Постов: 40   ОК
Утро доброе!В той ЛАУ,что я скинул 3 вывода на датчик,один идет на экран "-"? или зачем он нужен?Еще раз говорю,на эту плату схемы нет.
Сообщение # 79
боб
  Постов: 456   U
Взаимно всем доброго утра!
Вот какая получилась принципиалка к СМД плате. Хоть и с усилком, но - кажется урезанной. Интересно, какая из них новее? Коль в исходной, (Стр.1) обозначение R6 было пропущено, значит это первая.
Да, вчера видно ассемблером переусердствовал, приснился друг молодости с которым настольным ПК "Вектор-006" занимались, что то еще интересное говорил, подумал запомню но забыл, а главное сказал: - Боб, куда ты лезешь, ты вон дребезг с помехой по питанию путать стал. - и действительно: - Почитал последние сообщения, был грех.
Вот он, работал на Кишиневском компьютерном заводе, под ВМ88 для ПК проги писал.
Файлы: 7277974.jpg (146.9 Kb)
Сообщение # 80
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
да, экран. вот только смысл в нём если это импульсный прибор? я думаю с экраном будет только хуже. мотнуть бы 28 витков провода и проверить на улице да у меня камня такого нету чтоб проверить
Добавлено (29.07.2019, 10:44)
сравнил две схемы. тут нету светодиода и резистора. добавить их и всё. можно даже навесным монтажом если плата уже готовая.
Добавлено (29.07.2019, 11:03)
Цитата dom ()
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=19&t=10344&start=0
вот по этой причине я прошу чтоб проверили чувствительность с полноразмерным датчиком 20 см.
Добавлено (29.07.2019, 11:06)
Цитата arthol ()
на фото под кондером у него стоит стаб на 5в и его хорошо видно. может в нем дело было. неправильно впаял или еще что.
по хорошему нада ставить 7805 только на камень и тогда чувствительность не только не ухудшится а должна и возрасти если питать от 9-12 вольт.
