МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
| Пт, 02.08.2019, 23:11 | Сообщение # 101
Boltyara
Постов: 1212
Цитата боб ( ) не поддерживается формат картинки боб, Dihlofos, да всё те же картинки: схемы, скрины лаек в джепеге, ну и т.д. Вес в разумных пределах. С другого браузера не пробовал. Стоит "лиса". Ещё тысяча извинений, что спросил не в теме.
| Вс, 04.08.2019, 17:03 | Сообщение # 102
nikko102068
Постов: 40
Доброго вечера!Собрал ферритовую голову-470мкГн,длина 100мм,сделал шикарный корпус и что сказать,поспешил оставлять отзывы,да,видит золото,да-хорошая дальность,но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки.На плате автора из набора,который он продает,видно третий вывод "-",попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук.Может он скинул такие прошивки...,все-таки для него это коммерция,но для себя пришел к выводу,что как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование...
| Вс, 04.08.2019, 17:27 | Сообщение # 103
DEXXTER933659
Постов: 1896
nikko102068, это нормально для ферритовых датчиков -- реакция на магнитное поле Земли.. Делайте кольцо..
| Вс, 04.08.2019, 17:42 | Сообщение # 104
melan
Постов: 999
Цитата nikko102068 ( ) но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки. может это сработки на окружающие электро помехи. на улицу не пробовали выходить???
Цитата nikko102068 ( ) как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование... А он вам нужен этот пин??? Поверьте моему опыту, он на реальном копе штука абсолютно лишняя и ненужная. Только время тратить на тыканье в отвал грунта.
| Вс, 04.08.2019, 17:45 | Сообщение # 105
arthol
Постов: 183
намотайте не на феррит а на бумажную или пластиковую трубку того же диаметра или чуть больше что и феррит результат будет другим
| Вс, 04.08.2019, 17:53 | Сообщение # 106
nikko102068
Постов: 40
мне нужен был ПИН,а шикарных схем импульсников с датчиком кольцо вполне хватаетДобавлено (04.08.2019, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 ( ) nikko102068, это нормально для ферритовых датчиков -- реакция на магнитное поле Земли.. Делайте кольцо..
как-то купил китайский за 900гривен,дальность на 5 ссср-8см,на перемещения в воздухе не реагировал вообще
| Вс, 04.08.2019, 20:50 | Сообщение # 107
Dihlofos
Постов: 31
Цитата nikko102068 ( ) но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки. магнитное поле земли про что я ранее предупреждал. нада стержень 5 см длинной и мотать проводом 0,35 мм. тогда будет нормально. ну на малышах нормально такой датчик работает и без экрана.Добавлено (04.08.2019, 21:50) ---------------------------------------------
Цитата nikko102068 ( ) попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук про это я тоже писал и оказался правДобавлено (04.08.2019, 21:52) ---------------------------------------------
Цитата arthol ( ) намотайте не на феррит а на бумажную или пластиковую трубку того же диаметра или чуть больше что и феррит результат будет другим результат будет чуть более чем никаким. тоже пробовал на малышеДобавлено (04.08.2019, 21:55) ---------------------------------------------
Цитата nikko102068 ( ) схем импульсников с датчиком кольцо вполне хватает к пирату можно датчик на феррите подключить
| Вс, 04.08.2019, 21:28 | Сообщение # 108
боб
Постов: 456
Цитата nikko102068 ( ) но для себя пришел к выводу,что ... Для такого утверждения нужно поубирать всевозможные косячки. Был разговор о ошибках в разводке платы, а именно - необходимости переноса конденсатора 100н в цепи питания на ноги МК. По фото вижу не сделал, а контроллер без кварцевой синхронизации это требует объязательно. В даташит 1840го даже написано необходимость подключения двоих конденсаторов 100н и 10н паралельно, т. к. тактовая частота по возможности и воле программиста аж 32 или 16 мгц. Вирезка из даташит: -To ensure these oscillator frequency tolerances, VDD and VSS must be capacitively decoupled as close to the device as possible. 100nF and 10 nF values in parallel are recommended. - Это залог до того низкой стабильности частоты внутреннего гена на уровне 2...3%, а отсюда возможны и срывы в виде сплошного воя и потеря как чуйки так и тона селекции. Не мал ли электролит по питанию? Для облегчения работы МК, шину (-) между ключем и 10к также нужно разрезать, но при условии подвески на МК С-100н. Без него будет еще хуже. Показал на фото.
| Пн, 05.08.2019, 05:12 | Сообщение # 109
nikko102068
Постов: 40
Спасибо,попробую
| Пн, 05.08.2019, 06:12 | Сообщение # 110
arthol
Постов: 183
то что вы пробовали на малыше, это совсем другие данные не относящиеся к обсуждаемому в теме мд.
