МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 91
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата nikko102068 ()
но потребление скакало за сотку
сверхъяркие светодиоды потребляют 100ма такто. нада не прожорливо тогда обычный красный будет жрать 5-20ма но на солнце будет не видно
Добавлено (01.08.2019, 20:16)
Цитата боб ()
молод, активен, и карты в руки
лучше мк в руки. а то ради одного мк ехать на радиорынок за 50 км както не спортивно. вот по этому и не заморачиваюсь. былбы мк давнобы сделал и поделился результатами ковыряния платы. тем более какие ни какие приборы есть. можно былобы чтото сваять. а так есть эщё масса не законченных проектов. по тому могу только советы писать smile
Добавлено (01.08.2019, 20:19)
Цитата боб ()
программного задействования светодиода в индикации
лучше вибросигнал. я ведь не только паятель но и копатель. потому знаю что светодиоды на практике нужны чуть больше чем ниразу. обычно по звуку все смотрят или если шумно сильно(ветер, дождь, шум сухой листвы по осени) то наушники или вибра.
Сообщение # 92
nikko102068
  Постов: 40   ОК
вибра на слабый сигнал не срабатывает,на шурф микро проверено
Сообщение # 93
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
само собой увисилятор нужен. это как динамик 10ватт к телефону подключать. напрямую ничё работать не будет. нужно немного магии.
Добавлено (02.08.2019, 13:11)
а для слабых сигналов на вход усилителя поставить 157да1 в немного не стандартном включении.
Сообщение # 94
Boltyara
  Постов: 1212   U
Не по теме: кто знает какого лешего не прикрепляются "картинки" к сообщениям? Размер файла не превышает допустимого. Бывает, что есть чем поделится, а тут... засада.
Сообщение # 95
боб
  Постов: 456   U
Boltyara, Приветствую! Больше всего вероятность, не поддерживается формат картинки - экзотическая, нужно преобразовать, ведь кроме JPEG и BMP, взял как пример, каждая фирма наперегонки сколько настрочили.
Возможно временно из-за малой скорости интернет, случай в ЧАТе с (PVladimir : - О пошло).
Сообщение # 96
Boltyara
  Постов: 1212   U
боб, это давно. Что то с компом (чужой, со своего не выхожу в сеть). Сорян за офтоп.
Сообщение # 97
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
с другого браузера тоже так? формат картинки какой?
Сообщение # 98
Boltyara
  Постов: 1212   U
боб, Dihlofos, да всё те же картинки: схемы, скрины лаек в джепеге, ну и т.д. Вес в разумных пределах. С другого браузера не пробовал. Стоит "лиса". Ещё тысяча извинений, что спросил не в теме. sad
Сообщение # 99
nikko102068
  Постов: 40   ОК
Доброго вечера!Собрал ферритовую голову-470мкГн,длина 100мм,сделал шикарный корпус и что сказать,поспешил оставлять отзывы,да,видит золото,да-хорошая дальность,но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки.На плате автора из набора,который он продает,видно третий вывод "-",попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук.Может он скинул такие прошивки...,все-таки для него это коммерция,но для себя пришел к выводу,что как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование...
Файлы: 0777527.jpg (266.2 Kb)
Сообщение # 100
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
nikko102068, это нормально для ферритовых датчиков -- реакция на магнитное поле Земли.. Делайте кольцо.. wink
