Сообщение # 241
apeks
  Постов: 2197   Друзья
фактически все мд селективны, у каждого металла свой вектор отклика, зависит от инициализации векторов в приемном узле и отображении в понятном виде
Сообщение # 242
atoll07
  Постов: 574   U
sparkingsparking,
Цитата sparkingsparking ()
потому что он работает на импульсах!
катушка не по параметрам и не в резонансе
Так вот РАЗДЕЛЯЕТ даже на не подходящих параметрах катушки!
..ни чего сверхестественного или неожиданного.. схема работает так:
генератор на 555 качает фиксированую частоту (а заодно и спектр гармоник, так как импульсник).. входной контур приемника не настроен в резонанс (на частоту передатчика), и при поднесении железа (магнитного материала) частота настройки входного контура немного уменьшается.. частота приближается к частоте передатчика, и за счет крутой АЧХ контура амплитуда немного увеличивается.. а если поднести алюминий или другой цветной металл, частота настройки входного контура немного увеличивается.. частота удаляется от частоты передатчика и амплитуда немного уменьшается...
..в зависимости от того как расстроен входной контур приемника относительно частоты передатчика, будет зависить направление отклонения стрелки прибора...
Сообщение # 243
smile По этой схемке чтобы получить отклик ,нужно сначала на передачу "вдуть" в не настроеную катушку, ,явно потребление будет не 40ма
Сообщение # 244
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Парни такая вот ерунда. Раньше собирал все работало
Комп сдох схемы печатки соответственно в утиль убежали.
Скачал архив с самого первого поста темы.
Собрал неработает .
Начал рыться по форуму
Много схем печаток но разные.
Скиньте рабочую на таймере и 157 микросхемы
Сообщение # 245
smile ИЗ первоисточника,
Файлы: 2488759.lay6 (41.3 Kb) · 7092314.jpg (211.6 Kb)
Сообщение # 246
mixa0340
  Постов: 14   ОК
Всем доброго дня, кто может подсказать на одних схемах пирата резисторы r10 и r12 номиналом 62k на других 68k какими они всё таки должны быть с микросхемой к157уд2 и питанием 12в?
Сообщение # 247
  Постов: 1693   Друзья
mixa0340, 62 кОм.
Сообщение # 248
боб
  Постов: 456   U
Это потому, что у одного в процессе подстройки чуйка выше на 62, а у второго - на 68к.
Можно начинать с любого.
Сообщение # 249
mihaska
  Постов: 17   U
всем привет какой максимальное входящее напряжение в амперах.
Сообщение # 250
Витала
  Постов: 339   Друзья
Миша ток это Амперы напряжение это Вольты Задай вопрос правильно ))))
