Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
24
из
49
1
2
22
23
24
25
26
48
49
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сообщение #
231
apeks
Постов:
2197
Друзья
mihaska
, да вы считай сами победили
Сообщение #
232
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Решил проверить схему СЕЛЕКТИВНОГО импульсника, по схемотехники как пират простейший. Катушку взял что была под рукой, чисто проверить принцип, будет разделять металлы или нет. Так вот РАЗДЕЛЯЕТ даже на не подходящих параметрах катушки!
Схема
Печатка
Файлы:
(141.0 Kb)
3837874.lay6
(61.6 Kb)
Сообщение #
233
Витала
Постов:
339
Друзья
LM 324 ?
Сообщение #
234
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Да, на ней.
Сообщение #
235
Постов:
7401
Работает, но что так слабо отклоняет?
Сообщение #
236
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
, катушка не по параметрам и не в резонансе, я же писал!
Сообщение #
237
atoll07
Постов:
574
U
Цитата
sparkingsparking
..да.. работает..
..но почему вы решили, что это импусьсник..?,
..это МД - "передача-прием", есть ТХ и RX катушки..
Сообщение #
238
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
atoll07
, потому что он работает на импульсах!
Сообщение #
239
atoll07
Постов:
574
U
sparkingsparking
Цитата
sparkingsparking
..то что передатчик реализован на таймере (импульсный генератор) пускай вас не вводит в заблуждение.. весь приемный тракт - синусоида..
Сообщение #
240
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
atoll07
, я на питоне делал тоже самое!
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Страница
24
из
49
1
2
22
23
24
25
26
48
49
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
