sparkingsparking,
Цитата sparkingsparking (
потому что он работает на импульсах!
катушка не по параметрам и не в резонансе
Так вот РАЗДЕЛЯЕТ даже на не подходящих параметрах катушки!
..ни чего сверхестественного или неожиданного.. схема работает так:
генератор на 555 качает фиксированую частоту (а заодно и спектр гармоник, так как импульсник).. входной контур приемника не настроен в резонанс (на частоту передатчика), и при поднесении железа (магнитного материала) частота настройки входного контура немного уменьшается.. частота приближается к частоте передатчика, и за счет крутой АЧХ контура амплитуда немного увеличивается.. а если поднести алюминий или другой цветной металл, частота настройки входного контура немного увеличивается.. частота удаляется от частоты передатчика и амплитуда немного уменьшается...
..в зависимости от того как расстроен входной контур приемника относительно частоты передатчика, будет зависить направление отклонения стрелки прибора...
