Сообщение # 231
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Решил проверить схему СЕЛЕКТИВНОГО импульсника, по схемотехники как пират простейший. Катушку взял что была под рукой, чисто проверить принцип, будет разделять металлы или нет. Так вот РАЗДЕЛЯЕТ даже на не подходящих параметрах катушки! biggrin
Схема
Печатка
Файлы: 3429651.jpg (141.0 Kb) · 3837874.lay6 (61.6 Kb)
Сообщение # 232
Витала
  Постов: 339   Друзья
LM 324 ?
Сообщение # 233
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Да, на ней.
Сообщение # 234
Работает, но что так слабо отклоняет?
Сообщение # 235
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Maestro, катушка не по параметрам и не в резонансе, я же писал!
Сообщение # 236
atoll07
  Постов: 574   U
..да.. работает..
..но почему вы решили, что это импусьсник..?,
..это МД - "передача-прием", есть ТХ и RX катушки..
Сообщение # 237
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, потому что он работает на импульсах! biggrin
Сообщение # 238
atoll07
  Постов: 574   U
sparkingsparking,
..то что передатчик реализован на таймере (импульсный генератор) пускай вас не вводит в заблуждение.. весь приемный тракт - синусоида.. biggrin
Сообщение # 239
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, я на питоне делал тоже самое!
Сообщение # 240
apeks
  Постов: 2197   Друзья
фактически все мд селективны, у каждого металла свой вектор отклика, зависит от инициализации векторов в приемном узле и отображении в понятном виде
