  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь https://radioskot.ru/forum/14-15361-1
vd153
  Постов: 64   ОК
Задам здесь
панельки под микросхемы это зло ?
или лучше их не ставить?
боб
  Постов: 456   U
Под ОУ при сегодняшнем ширпотребе нужна, а начинающим объязательно, после настройки желательно убрать. Под 555 мое мнение - сразу нет.
vd153
  Постов: 64   ОК
IRF740 можно заменить этимиIRF630, IRF640
apeks
  Постов: 2197   Друзья
vd153,
да
еще я ставил из серий 2N600,6N600,8N600 найти можно в бп однотактах и в дежурках мертвых АТХ
melan
  Постов: 999   Друзья
Лучше не ставить.Паять аккуратно, каждую пайку проверять на предмет отсутствия подмыка с соседней дорожкой и будет все ОК.
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Делал три пирата, все с панельками, только цанговыми. Один уже три года как. Замечаний нет. Правда в дождь и мороз не ходил с ним никто...
vd153
  Постов: 64   ОК
заказал у китайцев tl072 (дип корпус) как проверить , если не использовать замудрый тестер на PIC ? достаточно будет на Пирате?
dom
  Постов: 854   Друзья
vd153, Иногда надо обращать внимание и на другие темы. В них так же имеются полезная информация.
https://radioskot.ru/forum/14-10991-25
Файлы: ____L072.rar (65.5 Kb)
vd153
  Постов: 64   ОК
а Пират можно использовать как тестер для TL072 ?
оставить тестовый Пират с панелькой.
...если чуйка в норме -значит рабочий ОУ
  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
