  • Страница 49 из 49
  • 47
  • 48
  • 49
Сообщение # 481
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата nevrolight ()
Настройка как обычно - Р 7 меняется с шагом 50-100 ом,
В том, то и загвоздка, что настройка меняется с таким шагом. Для настройки необходимо взять желательно проволочный переменник на 470-500 Ом и последовательно с ним поставить резистор на 150 Ом и проводить настройку, добавляя резистором по 5-10 Ом, не более. При каждом добавлении выставлять порог и проверять на дальность. До определенного положения резистора, дальность будет увеличиваться, а затем начнет падать. При достижении максимальной дальности, замеряем сопротивление и меняем переменник на постоянный резистор определенного номинала. В дальнейшем, с катушкой никаких телодвижений. biggrin
Если получившаяся чуйка не устраивает, то далее добиваемся ее увеличения другими путями.
Если ставить 220 ом как по даташиту - то схема не выходит на режим ,
А кто сказал, что 220 Ом это панацея?
Почему в одних схемах Пирата R7 стоит номиналом 220 Ом, в других 390 Ом? Да потому, что одни катушки были намотаны без учета индуктивности, т.е. ориентация была чисто на количество витков. Во втором случае, ориентация на индуктивность. Так вот, с индуктивностью в пределах 400 мкГн наилучшие показатели получались с номиналом R7 в 390 Ом.
Добавлено (07.05.2020, 10:13)
Если ставить 220 ом как по даташиту - то схема не выходит на режим , то есть рычит даже при нулевом сопротивлении Р12 и Р13
Так прибор и будет рычать при нулевом сопротивлении. При добавлении сопротивления, прибор прекращает рычать и издавать щелчки в пределах 50 кОм.
Сообщение # 482
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Как вы считаете индуктивность лучше делать по даташиту или завышать?
И если помните - какая у вас была чуйка на обычной катухе 25см?
Сообщение # 483
atoll07
  Постов: 574   U
nevrolight,
..вы все ни как не угомонитесь.. понятно - весеннее обострение.. biggrin
..плохо вы читали Диогена, а у него все "разжевано".. специально для таких как вы..
..в Пирате ВСЕ номиналы радиокомпонентов взаимосвязаны.. изменение одного неизбежно влечет изменение других.. (индуктивность датчика, его паразитная емкость, номинал демпфирующих резисторов, частота следования, длительность импульса накачки, быстродействие ОУ ( В/мкС), начальное смещение постоянной составляющей ОУ, номинал и стабильность емкости интегратора, величины сопротивлений определяющие постоянные времени заряда и разряда интегрирующей емкости, порог компаратора, утечки конденсаторов и др.).. у Диогена, кстати указаны пути увеличения чуйки, правда не все..
Сообщение # 484
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Наверное я плохо читал диогена, или эта инфа лежит где-то очень далеко. happy
Ну теперь я от вас не отстану biggrin
Сообщение # 485
atoll07
  Постов: 574   U
..ответ на этот вопрос уже был (и не однократно smile ) на страницах форума..
..есть такое понятие в электронике - как "золотая середина".. с одной стороны чем больше индуктивность, тем больше энергия запасается и тем больше (мощнее) импульс.. НО с другой стороны, чем больше мощность "накачки", тем и больше (мощнее и длинее по времени) отклик от земли, и труднее на этом фоне выделить слабый сигнал от цели.. поэтому практика определила "золотую середину" - 350..400 мкГ - для "универсальных" МД..
..для "глубинников" её (индуктивность) можно несколько (в разумных пределах) увеличить..
.. и Boltyara недавно проговорился - для заточеных пляжных PI МД, её уменьшают (с уменьшением соответственно импульса накачки), для того чтобы увидеть самые мелкие цели.. так что выбирайте то, что нравится.. smile
Сообщение # 486
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Спасибо за развернутый ответ, еще вопрос по толщине провода: если намотать к примеру 0,8мм - дальнобойность катушки увеличится?
Сообщение # 487
atoll07
  Постов: 574   U
..та же - "золотая середина"..
..чем больше диаметр провода, тем меньше его активное сопротивление и тем больше ток, но тем больше и вес датчика.. на практике для датчиков PI МД общеприняты диаметр провода 0,5..0,6 мм..
Щедрин рекомендует - 0,6..0,8 мм..
..датчик с проводом 0,8 мм должен быть (при прочих равных условиях) более "дальнобойный", чем с проводом 0,5 мм.. но не намного - в пределах 1-2 см..
Сообщение # 488
  Постов: 1693   Друзья
nevrolight, На форуме,да и в сети,есть таблица по катушкам.Она выведена для импульсников.Ну что ещё надо?Делай по таблице и нет проблем.
Нет,только тяжесть катушки увеличится...Давно уже испробовано.
Сообщение # 489
Boltyara
  Постов: 1212   U
На малом диаметре катухи прирост по глубине с увеличением сечения провода почти незаметен. Дальность на монету не увеличится, а на крупняк будет немного лучше. Но считанные сантиметры по отношению к размеру мишени- это ничего. Ток ,конечно, растёт не в угоду экономии. При среднем диаметре 10" - толще 0,63 мотать не стоит.
Продолжение обсуждения тут...
  • Страница 49 из 49
  • 47
  • 48
  • 49
